Tout-electromenager.fr
Forum professionnels
Sujet
 D13 sur lv brandt
Posté par:
keque
Daté du : 12-01-2016 18:41
lave vaisselle Brandt VH900BE1.la machine affiche un code D13.le relais de chauffe n'est pas collé et la thermistance a des valeurs correctes. En appuyant plus de 5 secondes j'arrive parfois a éteindre les clignotements mais ils réapparaissent avant de pouvoir valider une entrée en programme test. Si sur la carte je laisse seulement l'alim et le connecteur carte access j'ai toujours de code. Merci de votre aide car ce probléme semble recurrent.
Réponse de: Sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 13-01-2016 16:56
Si vous ne pouvez pas entrer dans le programme test, c'est que le module électronique est HS en ce cas.
Réponse de: Nrj
Visiteur
posté le : 14-11-2016 21:36
Il faut remplacer la ctn et faire un reset. C'est une détection surchauffe...
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
