mon nettoyeur vapeur Karcher sc1122 est en rade
créé le 16/12/2007 à 10:41
Impossible d'utiliser mon nettoyeur, la chauffe se fait normalement mais aucune vapeur ne sort. Ou sont les dispositifs de sécurité et comment réenclencher la machine. Merci pour votre aide
le 16/12/2007 à 11:05
Vous devez ouvrir votre appareil, et vérifier si l'electrovanne libérant la vapeur est actionnée lorsque vous actionnez le bouton (Au bruit, ou au voltmètre).
A défaut vous pourrez trouver un pressostat haute pression (ou un thermostat), qui coupe le chauffage afin de permettre à l'electrovanne de libérer la vapeur.
Enfin si l'electrovanne est bien actionnée, voyez donc si un bouchon de calcaire ne s'est pas formé dans le circuit.
le 04/12/2009 à 19:20
Je recherche un joint torique pour le bouchon nettoyeur vapeur Karcher SC 1122.
Merci de n'indiquer ou je peu le trouver.
le 09/03/2011 à 08:09
je cherche un bouchon de reservoir d eau . merci
le 20/04/2011 à 22:09
bonjours mon apareille fuit au niveau de l'enclanchement de mon tuyau je l'alume sans le brancher il fuit pas des que je le branche j'ai des vapeur qui sort au niveau de l'enclanchement comment doit je faire si sa vien d'un joint que j'ai perdu ou ? MERCI DE VOTRE REPONSE
le 10/05/2013 à 18:24
nettoyant vapeur karcher SC 1122 : fait beaucoup de vapeur mais beaucoup d'eau s'écoule. Comment y remédier
le 13/06/2013 à 18:56
comment ouvrir le reservoir du nettoyeur karcher sc1122.
le 05/11/2016 à 15:19
Bonjour mon nettoyeur vaper karcher SC2550C ne fait plus de vapeur et doit.
Je n entends plus la pompe recuperer l eau de la cuve pour la chauffer.
Pouvez vous m aider?
