sorte de sable qui reste dans les verres et vaisselle sale
créé le 15/12/2007 à 17:53
Bonjour, mon LV laisse des traces de sable très fin au fond des verres et lave mal la vaisselle, pourtant il tourne bien et chauffe bien.
j'ai nettoyé les bras qui n'avaient rien d'anormal, remis du sel mais en vain.si quelqu'un pouvait m'éclairer, ça m'éviterait de le changer.
URGENT MERCI
le 16/12/2007 à 10:57
Peut'être que ce sable vint du réseaux d'eau. Vous pouvez vérifier le filtre d'arrivée d'eau à l'entrée de l'electrovanne (arrivée d'eau).
Etes-vous sûr que ceal soit du sable, et pas du sucre (cela arrive lorsque l'appareil ne chauffe plus assez).
Sinon un démontage, remontage et nettoyage du circuit hydraulique solutionnera votre problême.
le 16/12/2007 à 12:36
bonjour, je ne sais pas si c'est du sable mais ça fait granuleux, et surtout dans les verres. les assiettes elles sont parfois encore sales (traces) non pas des résidus de nourriture,
aussi, comment démonter le circuit hydraulique?
pour ce qui est de la chauffe, c'est très chaud lorsqu'on l'ouvre après le cycle. au fait aussi en le démontant on a découvert une pièce plastiue autour d'une sorte de pièce en métal ronde d'environ 5 cm qui est cassée, qauriez-vous quelle est cette pièce? et est-elle la cause de la panne.
le 16/12/2007 à 19:16
l'idéale serait de nous envoyer une photo des traces et de la pièces cassée.
