porte de tambour cassée
créé le 12/12/2007 à 09:14
une des deux portes du tambour de ma machine à laver chargement par le dessus ne remonte plus (à l'aide de son ressort).
Je voudrais donc savoir comment demonter cette fameuse porte pour pouvoir remplacer ou remettre le systeme de ressort qui fait que lorsque l'on appuit sur le bouton central, les deux portes s'ouvrent.
Merci pour vos réponses
le 12/12/2007 à 12:20
Quels sont la marque et le modèle de votre appareil?
le 12/12/2007 à 12:40
il s'agit d'une machine à laver whirlpool à chargement par le dessus 6 eme sens à 1200tr/min.
le 13/12/2007 à 10:34
bonjour,je vous conseilleré de faire appelle a un technicien pour faire changer les ressort de votre portillon car c une manipe assé difficile a faire si toutefoi vou vou senté l ame d un technicien il vou suffira pour changé les ressort de percer les rivé qui se trouve a chaque extrémité du portillon a l aide d une meche de 5.5mm retiré les ressort (tré tré galere)et les remplacer.
Il existe actuellemen un kit de ressort dsiponnible en pieces détaché chez wirlppol (qui compren 2 ressort é 2 vis qui remplasseron les rivet percés)que vou pouré vou procuré ché votre SAV le plu proche voila bon courage
le 13/12/2007 à 10:39
Je vous remercie pour toutes ces informations.
Je vais deja me renseigner sur le prix du kit ressort et d'après ca je verrais si ca vaut le coup ou pas de le remplacer.
Merci encore
le 13/12/2007 à 11:31
COMPT2 ENTRE 10 A 15 EURO POUR CETTE PIECE CORDIALEMENT
