des pros
diagnistic panne
créé le 14/06/2015 à 11:22
machine à laver Samsung WH1114XBD/EXF3
Moteur induction bldc(triphasé);j'ai un code 3b,comment est gérée la vitesse? Mon probléme est que la panne peut disparaître pendant quelques cycles après avoir deconnectée le moteur coté carte et coté moteur.les enroulements moteurs sont bons,la continuité des fils est ok et la panne est aléatoire quoique de + en + fréquente.Lors de la panne le moteur semble recevoir une bréve implusion mais pas suffisante pour entrainer le tambour.Votre avis pour ameliorer le diagnostic sera le bienvenu avant de commander une carte. Procedure programme test serait un plus.
le 14/06/2015 à 16:13
Un détecteur est présent en périphérie du rotor, c'est souvent lui la cause de panne sur un défaut de rotation.
le 15/06/2015 à 09:54
je ne trouve pas cette pièce sur la vue éclatée. j'ai un moteur bldc mais une transmision par courroie.
le 15/06/2015 à 15:22
Ok, alors en ce cas le contrôle de rotation est fait sur le culot moteur, via une tachymétrie par exemple.
le 18/06/2015 à 14:04
je viens de changer le capteur(optocoupleur)mais la panne est toujours presente.le capteur est connecté directement a la carte d'affichage.comme pas moyen d'obtenir le sav Samsung je ne sais pas vers quoi m'orientez;carte inverter,carte affichage, moteur.la machine a fonctionné une quinzaine de minute avant le blocage.une idée?
le 18/06/2015 à 14:23
Le moteur tournant bien, il serait sans doute mieux d'orienter le diagnostic vers la carte de commande moteur.
le 08/07/2015 à 20:12
Je confirme le diagnostic de sebménager,c'est la carte de puissance qui est hs,j'en possède une et je viens de remplacer la carte (et je suis dépanneur).C'est une panne assez fréquente sur cette marque.
