consos
probleme de lavage lave vaisselle bosch
créé le 31/05/2015 à 17:24
bonjour a tous je rencontre un probleme avec mon lave vaisselle bosch optosensor logixx il prends l'eau mais ne se mets pas a laver et lorsque que je fait vidanger il se vidange mon probleme est donc le lavage j'ai vérifier la pompe elle n'est pas boucher les bras non plus les filtres non plus qu'en pensez vous svp merci
le 31/05/2015 à 18:28
Vérifiez si la pompe de cyclage est bien alimentée.
le 31/05/2015 à 21:36
merci ou se trouve cette pompe et comment savoir si elle est alimentée svp merci
le 01/06/2015 à 15:00
Sous l'appareil, elle est plus grosse que la pompe de vidange. Test d'alimentation à l'ohmètre.
le 03/06/2015 à 07:30
bonjour je n'ai pas encore tester l'alimentation de la pompe de vidange mais en nettoyant la pompe a l'interieur du lave vaisselle je me suis appercu qu'il y avait une aillette de l'hélice qui est cassée est-ce peut etre ca le probleme non ?
le 03/06/2015 à 12:15
Oui tout a fait. Il faut la remplacer. Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées.
