des pros
marche aléatoire
créé le 29/05/2015 à 13:57
four sauter sfp 630lf1;version tout électronique afficheur104x24 avec selecteur.au cours d'une cuison,le blocage de la porte peut s'enclencher ou a l'inverse ne pas chauffer,fonctionnement aléatoire.Dans cette version il semblerait que la carte de puissance soit la carte esclave.laquelle me conseileriez vous de changer en premier. cordialement
le 29/05/2015 à 16:17
La gestion des programme est située sur la carte de puissance, il est donc plus plus judicieux de remplacer celle-ci en premier lieu.
le 29/05/2015 à 17:01
il me semble que la coupure des resistances et le verrouillage de la porte soient une procedure de sécurité surchauffe.Quelle devrait etre la valeur de la sonde(pt 500)à 200°.La mienne passe de 570ohm temperature ambiante à 680four chaud. n'est ce pas trop peu comme variation
cordialement.
