Erreur A02 sur lave-vaiselle Sholtes LVI 12-52
créé le 09/12/2007 à 22:56
J'ai un code d'erreur A02 qui apparait lorsqu'il reste environ 57 minutes sur le programme auto-quotidien (150 mn). Ce n'est pas systématique, il n'y a qu'une chose à faire: arreter le lave-vaisselle et lancer le programme rincage/sechage. Avec un peu de chance le programme va au bout.
En esperant que quelqu'un pourra me donner une piste ...
le 11/12/2007 à 12:38
Orientez-vous du coté de la résistance, (tunnel chauffant). Celui-ci est peut-être défectueux.
le 18/12/2007 à 23:17
Merci pour votre réponse mais comment puis-je tester cet element ? A premiere vue, il chauffe très bien, peut-être trop? Quand le code d'erreur apparait et que j'ouvre le lave-vaisselle, une grosse bouffée de vapeur d'eau s'en échappe.
En fait, j'ai l'impression que le cycle de lavage se termine et que le cycle de rincage ne démarre pas.
Merci d'avanve pour votre aide
le 19/12/2007 à 12:19
Bonjou,
Effectivement il s'agit peut-etre d'un problème de régulation.Il faudrait donc vérifier la sonde (à l'ohmètre).
Vous pouvez également vérifier votre circuit de vidange, la pompe de cyclage. Accès à ces éléments par le socle sous l'appareil.
