des pros
pompe de cyclage
créé le 20/02/2015 à 23:34
bonsoir, le rôle d'une pompe de cyclage est il uniquement là pour refouler l'eau dans les lave-vaisselles ou lave-linge, ne peux t-on pas l'utiliser sur un cumulus lorsque celui-ci se trouve trop éloigné d'un point d'eau (évier par exemple....) afin d'aider l'eau chaude à circuler plus rapidement vers celui ci, ou existe il un autre moyen pour palier à ce défaut du à mauvaise installation du chauffe eau. merci pour votre réponse.
le 21/02/2015 à 09:28
Tout le circuit d'eau est sous pression, si vous avez une perte, il faut un surpresseur, votre plombier doit vous aiguiller.
le 21/02/2015 à 10:23
Bonjour Sebmenager et merci pour votre réponse, mais ce n'est pas une perte d'eau que j'ai, c'est la distance entre le cumulus et mon point d'eau (qui est l'évier) qui est trop longue, donc lorsqu'il me faut de l'eau chaude il y a des litres et des litres d'eau froide qui s'écoulent avant l'arrivée de celle ci. Vous me parler d'un surpresseur , est ce un appareil que l'on fixe sur le chauffe eau?
le 21/02/2015 à 10:39
Non en ce cas c'est une autre solution que vous devez employer. Mais cela ne relève pas de l'electromenager, mais de la plomberie.
