lave linge arthur martin n'essore pas
créé le 18/03/2007 à 16:43
Au cour du cycle de lavage le lave linge ARTHUR MARTIN modéle AW804T n'essore plus bien qu'ayant vérifié le filtre de la pompe ainsi que les solutions en cas d'anomalie de la notice d'utilisation.Pouvez vous me dire si s'est un pb de programmateur et/ou électromécanique.
merci par avance
le 19/03/2007 à 15:09
Votre appareil est-il vide lorsque vous constater cette anomalie?
Ce problème est-il récurent ou aléatoire?
Sébastien
le 19/03/2007 à 22:49
Le probléme est récurant machine à laver vide ou pleine.
DE plus je suis à la recherche du schéma electrique modéle ARTHUR MARTIN AW804T pour tester le moteur!
lionel
le 19/03/2007 à 22:57
Effectivement, vous pouvez vérifier les charbons du moteur, en cas d'usure l'essorage oeut ne pas se faire.
Démontez les, et regardez leur longueur, il doivent entrer en contact avec le collecteur du moteur.
Rdv dans la rubrique "organes/moteurs universels" pour plus d'infos.
Cordialement,
Sébastien
le 19/03/2007 à 23:23
les charbons c'est OK ? JE SUIS à LA VéRIFICATION DE LA CONTINUITé DU STATOR.
j'ai la possibilité tester le moteur avec un banc mais je n'ai pas le schéma electrique du lave linge pour le branchement ?
Lionel
