des pros
Lave vaisselle Bosch SHV45M13 probleme remplissage.
créé le 20/09/2014 à 09:26
Bonjour.
Suite a un orage , mon lave vaisselle ne s' éclairait plus. Vu les traces noires sur certains composants électroniques du programmateur j' en ai déduis qu' il était hs.Sa ref :BSH5600 062 471 J' en ai trouvé un d' occasion sur le net . Une fois reçu je m' aperçois qu' il est identique au mien , mais que sa ref n' est pas tout a fait la même. BSH5000 052 552. Je le monte .Le lave vaisselle se remplit en permanence. Je précise que la boite a eau a été nettoyée , que l' aqua stop fonctionne , le contacteur de niveau est commandé quand le niveau est bon mais l' électrovanne est toujours alimentée et le circuit anti débordement prend le relais pour évacuer l' eau. Des que le niveau baisse , le remplissage reprend etc etc.
Le vendeur ( Néerlandais) m' assure que le programmateur envoyé est compatible ???, Je n' arrive pas a trouver une doc technique pour me faire une idée.
Qu' en pensez vous ? Toute suggestion sera la bienvenue.
le 20/09/2014 à 11:23
Référence précise de votre appareil, et référence d'origine de la pièce reçue pour vous confirmer.
le 20/09/2014 à 12:00
Bonjour et merci pour ta réponse.
Mon lave vaisselle :
Bosch SHV45M13EU/56
FD8506 000042.
Sur le prog d' origine on peut lire:
BSH 5600.062.271 , PRG 90532-01 , AKO 702692-01
Le ref sav serait :495744
Sur le prog reçu on peut lire :
BSH 5000.052.552 , PRG 90271-01 , AKO 546-479
En cherchant j' ai trouvé que ce prog équipe un SHV46A23
le 20/09/2014 à 12:15
C'est le bon module.
Il faut ensuite programmer le module en fonction des options de l'appareil.
le 20/09/2014 à 12:54
Dois je comprendre que les composants électroniques sont les mêmes , mais que le programme dans le microprocesseur n' est pas le même?
Est ce que ça peut expliquer mon problème de remplissage qui ne s' arrête jamais ??
Comment dois je m' y prendre pour programmer ?
En tous cas merci pour la réponse.
le 20/09/2014 à 14:16
Oui, c'est cela. Il existe une notice pour la programmation. Voyez avec votre revendeur.
le 20/09/2014 à 14:19
A tout hasard , pourriez vous me fournir cette notice ??
le 20/09/2014 à 15:48
Nous ne pouvons fournir de document constructeur, ils sont protégés par copyright.
le 21/09/2014 à 10:20
Bonjour.
C' est bien dommage.
Par curiosité , cette méthode demande t' elle du matériel particulier pour programmer le boitier , ou est ce que la manip se fait avec les touches du lave vaisselle.??
le 21/09/2014 à 14:38
C'est une manipulation avec les touches du lave-vaisselle.
le 21/09/2014 à 15:12
Je vais contacter le vendeur du prog d' occasion.
Ça ne va pas être facile , il est Aux Pays Bas.
