Lave vaisselle Fagor : se met en route tout seul !
créé le 08/09/2014 à 22:33
Suite à une panne F4 (débordement),
j'ai voulu tout nettoyer et je pense que de l'eau est passer dans le bac de débordement.
J'ai alors pencher l'appareil (je n'arrive pas à déclipser le bac de débordement), l'eau à couler et j'ai vérifier que le contacteur de l'interrupteur était redescendu (celui de gauche quand on a ouvert le panneau droit).
Le problème suivant persiste :
Dès que je branche la prise secteur, la pompe de vidange se met en route toute seule, machine à l'arrêt, alors que la cuve est vide, porte ouverte ou porte fermée, même problème. En plus, impossible de mettre la machine en marche avec le bouton on/off, 1bip mais rien ne s'allume !!!!! l'eau entre et est évacuée par la pompe et cela en continue !
J'ai essayer de débrancher les 2 électrovannes : rien ne change. Je ne sais plus quoi faire ....
Merci de votre aide
le 09/09/2014 à 10:44
bonjour , le flotteur n'est pas coinçé ? vérifier aussi le switch
le 09/09/2014 à 21:38
Merci esku33. En effet je pense que cela vient de là.
Dans tout les cas, le problème précédent est résolu.
Pour résoudre maintenant la panne F4, j'ai lu sur le forum qu'il fallait nettoyer le circuit avec du vinaigre blanc et notamment le bac du flotteur (voir image).
Quelqu'un sait il comment on démonte ce bac flotteur ?
le 10/09/2014 à 10:00
bonjour , ce n'est pas cette pièce , démonter côté droit de l'appareil et voir dans le fond du lv si il n'y a pas d'eau . Cette pièce à l'air bien propre juste vérifier si la durit plastique à droite est bien propre
