Pb de vidange sur LV ariston LS 2430
créé le 25/11/2007 à 17:00
Aprés un période d'inactivité mon LV ne se vide pas,la pompe n'est pas bouchée et bien alimentée en 240V mais elle fait un bruit de vibration, jai demonté la pompe je vois l'hélice qui vibre comme si elle cherchait son sens de rotation.A la main je la fais tourner:elle tourne avec un accoup (je pense à l'aimant du rotor). J'ai testé 2 autres pompes d'un ancien lave linge à la main elles tournent auusi avec l'accoup ce qui me fait dire que c'est peut être normal.
Quelle resistance dois ton trouver sur le bobinage et le rotor doit il tourner librement à la main.dans l'attente merci
You
le 27/11/2007 à 12:40
Pour la valeur, comptez dans les 150 ohms environ.
L'hélice doit tourner et non vibrer, et l'accoup est normal, c'est effectivement l'aimant qui génère ce phénomène.
