CHR (Grande cuisine et collectivité)
defaut sonde cellule de refroidissement FOINOX
créé le 17/08/2014 à 15:28 [édité le 18/05/2023 à 03:00]
J'ai une cellule de refroidissement FOINOX Modele 5OM qui ne fonctionne plus ,elle indique un defaut de la sonde a piquer , le prix de la sonde etant de 400 euros environ existe t'il une solution de remplacement et surtout un moyen de s'assurer que l'appareil fonctionnera de nouveau apres remplacement de la sonde
Merci de votre aide
le 19/08/2014 à 12:15
Ce type de pièce étant spécifique, pour répondre aux normes de fonctionnement, il faudra la remplacer.
Il s'agit ensuite d'une sonde de température, vous devriez donc pouvoir la tester à l'ohmètre.
le 07/04/2016 à 16:29
panne de ma cellule foinox elle ne redemande
plus : s' affiche door ou 5 o I
Bonjour j'ai une cellule de refroidissement foinox BC50 qui affiche LO U, je n'ai pas le manuel et je ne trouve aucune une notice de dispo, je suis désespérée je dois faire de la glace absolument demain j'ai 65 litres de glace vanille prêt a turbiner et surgeler sinon je vais tout perdre. Quelqu'un aurait-il la solution s'il vous plaît je vous envoie un pot de glace pour vous remercier, merci pour votre attention, Anaïs
