Joint dechiré
créé le 13/03/2007 à 18:12
Le joint de ma machine est déchiré ( c'est une hublot), et cela fait une fuite, j'aimerai savoir si cela vaut le coup de le changer, et surtout comment faire.Merci
le 15/03/2007 à 12:22
Pour remplacer votre joint il vous faut retirer le cerclage de l'entrée de porte et celui de l'intérieur. Vous devrez acceder a celui ci par le dessus de l'appareil et demontant le couvercle.
Vous avez donc deux cerclages autour de cette manchette.
Cette pièce n'est pas tres cher, donc n'hesitez pas à la remplacer vous meme.
Sebastien
