des pros
lv haier
créé le 04/06/2014 à 15:53
probleme sur lv HAIER DW12-PFE8.
aprés avoir lancé le pgm,l'appareil ne fait que vidanger.pas de code panne.
si je retire les filtres(propres),il fonctionne normalement.
je crois que le probleme viens du turbidimetre,qu'en pensez vous?
connaissez vous la procedure pour effectuer un pgm test?
merci.
le 03/08/2014 à 22:38
bojour
voile le programme teste
MODE SAV
Accès)
Eteindre l’appareil / Appuyer sur la touche
Programme
jusqu’au double bip.
888
s’affiche sur l’afficheur et tous les voyants sont allumés / L’appareil prend de l’eau
Pour passer aux étapes suivantes appuyer sur
«Start»
Déroulement programme test : (LED clignote)
LED 1
= Alimentation boite a produit ~ 1 min.
LED 2
= Alimentation pompe de cyclage et alterneur de bras bas ~ 1min.
LED 3
= Alimentation résistance (~8A) puis pompe de cyclage ~ 1 min
LED 5
= Alimentation pompe de cyclage et alterneur de bras haut ~ 1min.
LED 6
= Alimentation vanne de régénération ~ 1 min
LED 7
= Alimentation pompe de vidange ~ 1 mon
