CHR (Grande cuisine et collectivité)
lave vaisselle beko qui ne vidange plus
créé le 15/03/2014 à 22:07
Bonsoir, mon lave vaisselle ne vidange plus, j ai donc regarder en dessous voir si sa ne serais pas a cause de la salete, j ai netoyer un tuyau transparent qui etait vraiment sale, apres j ai fait un essais rien toujour pareille, j ai donc voulu voir si rien n etait coince mes pas de possibilite de demonte du moin j ai pas trouver, j ai fait un essais voir si la pompe de vidange fonctionne toujour et oui elle fonctionne, j ai donner quelque cout pour decoincer la chose si vraiment il y aurais quelque chose, j ai tout remonte et j ai demarer le lave vaisselle youpie il refonctionne, je lui fait un decrassage avec produit sans rien dedans niquel sa fonctionne, une fois terminer je le remplis le redemare sa marche puis hopp rebelote sa fonctionne plus, le tableau de commande et perturber sa serais quoi a votre avis merci de votre aide et desole pour le roman
le 16/03/2014 à 11:37
bonjour, alors ce matin j'ai allumer le lave vaisselle est surprise il a vidanger, j'ai donc fait une autre machine et ce que je remarque ces qu il vidange pendant tout le cycle mais juste au moment ou sa doit secher la sa na pas vidanger il reste toujour de l eau. je pense pas que sa soit quelque chose de coince.
le 16/03/2014 à 19:35
La pompe de vidange, sous l'effet de la chaleur du dernier rinçage se bloque. Remplacez le pompe.
