des pros
lave-linge brandt malice
créé le 27/12/2013 à 12:26
lave linge brandt wtc1234, prend l'eau tourne et au bout d'un moment les 3 temoins " lavage,rincage,fin" clignotent en même temps sans s'arreter
le 27/12/2013 à 12:58
bonjour, vérifier si la pompe de vidange fonctionne.
le 27/12/2013 à 14:23
oui la pompe fonctionne, il ne reste pas d'eau a l'interieur
le 28/12/2013 à 08:32
Dans la notice ( des malice) on demande de "mettre le sélecteur de programmes sur position Arrêt et débrancher la prise de courant pendant au moins 10s.
- rebranchez la prise et relancez un cycle de lavage.
En cas d'échec contrôler à l'ohmètre la résistance ( env 30 ohm entre les bornes ) et infini ( 1 ou OL ) entre chaque chaqye borne et la masse.
le 03/08/2014 à 22:46
regarde le connecteur sur la sécurité de porte et tes charbon
si la carte électronique bruler
car c est un code erreur d07
