consos
Erreur 4 lave vaisselle selecline WQP12-9235A
le 27/05/2011 à 20:18
bonjour a tous est ce quelqu'un pourrais me donné une adresse pour commander un bouton marche arrêt complet le mien est foutu marque selecline ref:WQP8-9259B
MERCI A TOUS
le 17/06/2011 à 17:21
Bonjour à toutes & tous, WQP12-9235a : même prob, Err1 !!! Penché en avant, en arrière et toujours pas de remise en route!! Bien capricieux ce lave-vaisselle!!
le 01/07/2011 à 14:15
Bonjour!
Je rencontre un pbm avec mon lave vaisselle selecline wqp12-9235a il affiche err1 je ne sais pas ce que cela signifie de plus je ne retrouve pas la notice d'utilisation je vous remercie de votre aide
le 19/07/2011 à 16:42
genial erreur 4 juste sortir le lave vaiselle et je l'ai basculer ,il remarche, merci car j'ai economiser un depannage
le 07/08/2011 à 10:41
Nous avons récupéré le même, nous l'avons penché maintes fois en arrière rien a faire ca bip toujours + fuites intenses... c'est un truc d'occas pas moyen de le changer!
le 08/08/2011 à 16:05
J'ai ce lave-vaisselle depuis 5 ans (WQP12-9235A)
erreur4 depuis hier, basculé en arrière suivant les conseils, plus d'affichage d'erreur. Je vais le faire tourner ce soir avec la vaisselle, on verra bien.
Merci à tous
le 29/09/2011 à 09:55
merci a tous sa a marcher le basculment mercie
le 19/10/2011 à 20:39
Merci pour le sérieux de vos conseils. Problème résolu.
le 28/11/2011 à 10:13
Bonjours, j'ai un lave vaisselle selecline WQP 12-9235a est j'ai un énorme probleme avec. Il fait son cycle normalement mais ma vaisselle est salée et infecte a utilisé mon pti reservoir de sel régénérant et allumé il demande du sel tout les 2 lave et il ni a plus d'eau a l'interieur que puis-je faire ?????
le 27/12/2011 à 21:56
bonsoir voila que mon lave vaiselle selicline du meme type que les votre ce met a me mettre erreur 4 et j'ai de l'eau partout je vai don cesayer demin de le pencher en arriere je croi bien ke ce n'est pas un etre bonne affaire merci pour vos conseil
le 16/03/2012 à 22:22
bonjour a tous mon lave vaisselle se met en alarme 2 voyants rouge allumés clignotent en fin de programme et quand j'ouvre il y a beaucoup de vapeur ! pouvez vous m'aider SVP merci
le 22/03/2012 à 16:46
dés que je mon lave vaiselle en marche par exemple sicle de 1h25 il passe à 1h52 aprés démarage et reste bloqué sur 1h52 puis aprés il se met en erreur 4 je les penché par l'arriére comme jais vu sur le forum et ca me fait toujours la méme chose qui à déja eu se probléme d'avance merci de votre aide
le 22/04/2012 à 17:35
error 4, lave vaisselle penché en arrière et sa fonctionne
le 23/04/2012 à 05:45
+1
le 07/05/2012 à 11:18
Bonjour, erreur 4 aussi, je l'ai penché en arrière, rien y fait, que faire ?
le 08/05/2012 à 08:49
Pencher en avant?
le 08/05/2012 à 10:30
En arrière, en avant, sur les côtés, rien y fait.
le 08/05/2012 à 12:52
J'ai ce lave vaisselle depuis plusieurs années et bien sûr le code err4 s'est affiché après la fin de garantie. Depuis, j'ai du faire la manipulation de le basculer en arrière et éponger l'eau qui s'écoulait au moins une quinzaine de fois. mais maintenant, c'est mort, il ne veux plus se lancer. Il va falloir investir dans un nouveau... Selecline = Marque nulle!!!
le 10/05/2012 à 13:48
bonjours mon lave vaisselle selec line reference wqp12-9235a et bloqué sur erreur 3 il sonne et apres ne vidange plus alors pouvez vous me dire quoi faire merci d avance
le 10/05/2012 à 14:11
vérifier que l'évacuation n'est pas bouchée (graisse etc...) et enlever les pieds arriére .
le 12/06/2012 à 14:24
bonjour j ai aussi une panne E4(fuite d'eau ou débordement) après avoir penché le lave vaisselle vers l’arrière toujours le message d'erreur
j ai démonté le dessous du lave vaisselle il y a un petit flotteur en polystyrène qui remonte lorsqu'il y a de l'eau dans le socle et bloque une languette en metal
la languette était bloquée après déblocage a la main et remise en route plus de signal d'erreur et tout marche bien
le 18/07/2012 à 14:55
Bonjour à tous
J'ai un problème avec le joint de porte de mon lave vaisselle selecline WQP 12-9235A,il a 2 ans et le joint de porte s'est complètement enlever.J'aimerais savoir s'il est possible de changer sois meme ce joint.Ou trouver ce joint et comment le changer.
Merci pour les réponses
le 28/08/2012 à 10:54
bonjour mon lave vaisselle selecline wqp12-9242C EST RESTER BLOQUER SUR E3 ET SONNE POUVER VOUS ME DIRE QUOI FAIRE MERCI
le 28/08/2012 à 16:39
Mon lave vaisselle Selecline dw5h affiche le code erreur E2
Pouvez vous m'expliquer ce que cela veut dire merci beaucoup
le 25/09/2012 à 17:53
bj j'ai acheter un lave vaisselle pour la somme de 200 euros a auchan la marque selecline,voila l'eau ne chauffe plus au lavage mais le séchage est chaud voila j'aimerais bien savoir quelle piéce changer car l'appareil n'est plus sous garantie,cordialement
le 14/11/2012 à 19:56
Vous êtes des putains de génie les mecs, j'avais un problème avec ma selecline auchan, je n'ai plus la notice je ne sais meme pas quel modèle c'est. La machine se stoppait pendant le lavage et ne vidangeait plus. J'ai basculé la machine comme indiqué dans le post, puis éponger l'eau, et relancer le cyle ça fonctionne. Merci à tous, vous êtes trop bon.
le 13/12/2012 à 20:04
attention le fait de basculer l'appareil en arrière ne résoud pas toujours le problème ça ne fait que vider le récipient qui contient le flotteur qui actionne l'erreur E4 . si le problème persiste c'est que le joint de votre bol est défectueux et la malheureusement il y a du démontage il faut ouvrir le dessous démonter le bol et changer le joint.
le 07/01/2013 à 10:54
bonjour mon lave vaiselle se mets en erreur un que puis je faire il n est plus garantie en attendant votre reponse je vous remercie d avance
le 25/03/2013 à 11:57
mon lave vaisselle selecline 9235A fuit en début de cycle, je l'arrête et le redémarre et il cesse de fuir. pas de message d'erreur affiché.
le 22/06/2013 à 20:27
je viens d' acheter un lave vaiselle selecline wqp12-9260b d'occasion. Mais je n' ai pas eu la notice, donc je ne connais pas la signification des symboles.
