La pompe à eau ne s arrete jamais des que la machine est sous tension en veille
créé le 14/04/2024 à 11:15
[édité le 15/04/2024 à 10:38]
Informations sur
l'appareil concerné par le sujet :
Marque
: Delonghi
Appareil : Dinamica
Modèle
: FEB 3535 SB
La machine vide le réservoir des la mise sous tension. La pompe à eau ne s'arrête jamais même en mode veille, même réservoir vide. Je pense à la carte electronique mais j'aimerais avoir votre avis.
Merci de votre retour
Sebménager (Technicien officiel et administrateur)
le 15/04/2024 à 10:28
Oui en effet, la pompe d'aspiration est donc alimentée en permanence par le module électronique.
SR
Bonjour merci pour votre réponse . Par hasard y aurai t il un composant en particulier à remplacer? (Relais, condensateur...) je n ai pas le schéma structurel de la carte. Et je ne connais pas la manipulation pour effectuer un hard reset sur ce modèle.
