Cafetière expresso Krups XP 2000
créé le 07/04/2024 à 19:20 [édité le 16/04/2024 à 14:49]
Marque : Krups
Appareil : Cafetière
Modèle : Krups XP2000
Bonjour j'ai une panne sur ma cafetière Krups XP 2000, côté expresso le voyant orange du thermostat ne s'éteint plus et le moteur continue de tourner. Quand je tourne la molette pour faire sortir le cafe du percolateur toute l'eau s'écoule sous la cafetière j'ai fait un détartrage mais je ne pense pas que ce soit la cause du problème si vous avez eu le même problème merci de vos réponses
le 09/04/2024 à 16:22
Le moteur du broyeur tourne de manière parmanete, c'est bien cela ?
SR
Bonjour, merci de votre réponse en temps normal le moteur tourne 3 sec au moment où je mets la cafetière sur ON et s'arrête et le thermostat orange s'allume quelques instants puis s'éteint la cafetière est prête mais là au moment d'appuyer sur ON le moteur tourne non stop la lumière ne s'éteint plus et quand je tourne la molette l'eau coule
