Présence eau combiné réfrigérateur-congélateur
créé le 20/02/2024 à 19:19 [édité le 26/03/2024 à 18:31]
Marque : CANDY
Appareil : Combiné froid
Modèle : -
Référence usine : -
N° de série : -
Depuis quelques temps, mon combiné frigo-congé (1 compresseur) fait de l'eau au pied du congélateur qui est en bas.
Le bac de récupération d'eau est vide. Le drain, chose bizarre, me parait bouché par de la glace. En effet, j'ai essayé avec un fil de fer et un tournevis mais sans succès.
J'ai bien du froid dans la partie réfrigérateur et congélateur.
Auriez vous des idées ?
Bonne soirée
le 21/02/2024 à 14:35
cela ressemble à un bouchon de glace en effet. Faites un dégivrage de l'appareil, portes ouvertes 2 à 3 bonnes heures. Voyez le résultat ensuite.
SR
le 21/02/2024 à 18:38
Je vais essayer, je vous tiens au courant.
le 26/03/2024 à 18:30
Malgré le bouchon de glace enlevé , le frigo ne fait plus de froid. Je pense qu'il y a plus de gaz car le compresseur fonctionne bien par intermittance et le thermostat est ok.
Je vais mettr ele sujet en clos et merci pour vos réponses.
