le potentiometre de temperature ne reagit pas et mon congelateur ne s'arrete pas
créé le 17/01/2024 à 14:55 [édité le 24/01/2024 à 16:41]
Marque : BEKO
Appareil : congelateur armoire
Modèle : FN121421
Référence usine : modele N° F60235N/B566, code stock 7254042715 fabricant 768EA
N° de série : 1310056702
mmon congelateur ne s'arrete pas alors que je mets le potentiometre au mini et il givre enormement, j'ai du l'arreter.
Je l'ai vider et completement nettoyé et remis en marche et c'est pareil
j'ai demonté la plaque de fond et vu deux capteurs : un avec deux fils , mesuré 20kohm de resistance
et un autre avec 4 fils , mais je n'ai pas deconnecté
je ne sais pas a quoi correspondent ces deux capteurs et ne sais pas comment verifier si deffectueux
Y a t'il d'autres capteurs ?
Mon cogelateur est en tres bon etat , et les joints sont parfaits
Je vous remercie de m'apporter votre experience
Jacques
le 19/01/2024 à 11:12
Quelles sont les températures que vous relevez dans chaque compartiment lorsque l'apapreil est en fonctionnement  ?
SR
le 19/01/2024 à 11:26
Bonjour ,
j'ai relevé -18 , mais comme le compresseur ne s'arretait jamais , j'ai debrancher , vider le congel , et completement degivré l'ensemble.
Ensuite j'ai enlevé la plaque de fond et j'ai donc eu accés a deux capteurs fixés sur l'evaporateur, un a deux fils et un a 4 fils .
j'ai deconnecté le capteur a deux fils et mesuré une valeur de 20kohm alors que la temperature embiante etait de l'ordre de 10°c dans la piece.
le congelateur etant par ailleur en tres bon etat , je souhaite vraiment le reparer par moi meme car les depanneurs sont bien trop chers.
Pouvez vous me donner une marche a suivre .
Merci beaucoup.
Jacques
le 22/01/2024 à 15:14
OK, pas de prise en glace au moment du démontage ?
Un remontage en règle ne solutionne pas le souci ?
SR
le 22/01/2024 à 19:49
Bonjour , non , le degivrage complet n'a pas solutionner le probleme , je pense donc que le probleme provient de la sonde ou de la platine qui gere la sonde .
Mais je ne sais pas comment les tester
Jacques
Le sonde de température se teste à l'ohmètre. Votre compresseur tourne t'il de manière permanente ou fait t'il des pauses ?
SR
