mon frigo us condense au bas de la porte du coté congel
créé le 21/12/2023 à 13:52 [édité le 05/01/2024 à 14:27]
Marque : samsoung
Appareil : frigo americain
Modèle : rsa1utmg
Référence usine : da99-03438k rev(03)
N° de série : Y5P64ADG100142L
mon   frigo americain condense au bas de la porte du coté congel
le 26/12/2023 à 14:57
Vous avez de l'eau à quel niveau ? Dans le compartiment congélateur, autour du joint ou sous l'apapreil ?
SR
le 27/12/2023 à 08:42
bonjour suite a votre message je vous informe que le frigo coule au niveau du joint je  vous remercie d'avance
mch 57
le 28/12/2023 à 11:08
L'eau doit venir de l'intérieur du compartiment ou pas du tout ?
SR
le 29/12/2023 à 08:46
bonjour l'eau vient de l'interieur de congel descend derriere les tiroirs et gel sous le bac en bas  mais je ne sais pas d'ou cela peut venir
en vous remerciant d'avance
mich57
le 02/01/2024 à 11:30
C'est certainement l'eau de dégivrage. La goulotte récupérant cette eau et la menant deriière l'apapreil sera certainement bouchée. Il faut en ce cas démonter le fond de l'apapreil pour accéder.
SR
le 02/01/2024 à 14:40
je vous remercie beaucoup pour votre aide je vais essayer de demonter l'arriere
cordialement mich57
le 05/01/2024 à 10:37
C'est par le fond, dans l'enceinte de l'appareil que vous pourrez accéder.
SR
bonjour merci du renseignement je n'ai pas eu le temps de demonter le frigo vous me dite que je dois le demonter par l'interrieur est ce qu'il existe une notice avec une vue eclatée pour que je puisse voir comment li faut que je mis prenne merci
cordialement mich 57
