erreur E8 sur lave linge daewoo DWD F1011
le 08/08/2016 à 22:22
J'ai une machine à laver de marque Daewoo DWD-M1241. Le cycle de lavage est terminé mais la porte ne s'ouvre pas et j'ai un message d'erreur 0E.
Aurez vous une solution pour ce soucis.
Merci d'avance.
le 24/10/2020 à 22:06
J'ai acheter une Machine a laver Daewoo DWD-F2213 il y a quelque temps.
J'ai récemment changer le croisillon tambour et les roulements.
Apres je la met en fonction et la j'ai un problème.
Quand je met en marche la machine a laver, je choisi par exemple 30 degrés et j'appuis sur start.
Elle fonctionne bien donc je prend des affaires a laver pour faire une machine et la elle se remplie et au bout du remplissage, sa fait un bruit et le tambour ne démarre pas.
j'appuis sur stop et je renfonce mes cosses etc. et je recommence et la sa remarche et ensuite sa ne marche plus…
Donc je voudrais savoir ce qui ce passe ? et si quelqu'un connais la panne dite le moi svp.
