Catégorie
Codes pannes lave-vaisselle
Titre du sujet
Lave-vaisselle Bosch Siemens Neff Gaggenau
Descriptif
Concerne les modèles SM.., SN..., SX... SMV, SB..., S..., DF...
Sujet
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut.
Reconnaître l'appareil
Ces appareils sont identifiables par le système de raccordement de l'alimentation électrique à l'arrière de la machine. Il s'agit d'un câble doté d'une fiche à trois broches femelles s'enfichant directement dans le module électronique.
Aspect du module électronique
Le module électronique est enfermé dans un boîtier. Voici deux images du module en et hors de sa protection.On peut reconnaître aisément le connecteur d'alimentation précédemment identifié.
Liste des codes pannes et solutions liées
Le code panne de l'appareil s'affiche dans une fenêtre pendant le cycle de fonctionnement. Voici leur liste respective:
E01: Panne liée à la commande de la pompe de cyclage. Vérifier l'état de la pompe, sa turbine, si ok, module de puissance en cause.
E02: Panne liée à la chauffe de l'eau. Vérifier la résistance, le relais sur la carte de puissance peut être en cause, remplacer le module de puissance le cas échéant.
E03: Panne liée à la chauffe du séchage. Transparent pour l'utilisateur, il faut remplacer le module électronique de puissance.
E04: Défaut dans le système de séchage par Zéolite. Vérifier la résistance du système, et remplacer le module de puissance à défaut.
E05: Panne sur le système de distribution d'eau dans les paniers inférieurs et supérieurs. Vérifiez le mécanisme, si commandé en permanence, module de puissance défectueux.
E06: Panne liée au contact de porte. Remplacer le verrou de porte.
E07: Panne liée à la ventilation forcée du séchage. Vérifier le ventilateur de séchage ou son module électronique de commande.
E08: Problème de chauffe de l'eau en cycle de lavage. Vérifier la pompe de cyclage, le niveau d'eau dans la machine.
E09: Panne de chauffe de l'eau. Vérifier la résistance, les sondes de température sur la résistance embarquée sur la pompe de cyclage.
E10: Panne sur le circuit de chauffe Zéolite (Option de séchage). Vérifier résistance, ventilateur et module électronique de la fonction Zéolite.
E11: Défaut des sondes de températures. Vérifier leurs valeurs depuis le corps de chauffe sur la pompe de cyclage.
E12: Défaut des sondes de températures. Vérifier leurs valeurs depuis le corps de chauffe sur la pompe de cyclage.
E13: Défaut des sondes de températures (Température d'eau trop élevée). Vérifier leurs valeurs depuis le corps de chauffe sur la pompe de cyclage.
E14: Panne liée au remplissage. Vérifier l'arrivée d'eau, et le débitmètre.
E15: Fuite sur le socle de la machine. Déterminer l'origine de celle-ci par constatation visuelle.
E16: L'appareil détecte une entrée d'eau sans qu'il l'ai demandée. Vérifier l'entanchéité de l'électrovanne/aquastop.
E17: Quantité d'eau entrante dans l'appareil trop importante. Contrôler l'arrivée d'eau, son débit, fermer un peu le robinet.
E18: Quantité d'eau entrante dans l'appareil trop insuffisante. Contrôler l'arrivée d'eau, son débit, ouvrir un peu le robinet.
E19: Non défini.
E20: Panne sur la pompe de cyclage. Remplacer la pompe.
E21: Défaut de pompe de cyclage bloquée. vérifier si un détritus ne bloque sa turbine.
E22: Vidange incomplète. Vérifier l'état des filtres à déchet dans la cuve.
E23: Pompe de vidange coupée. La remplacer.
E24: Vidange impossible à réaliser. Vérifier tuyau d'évacuation, installation de vidange.
E25: Pompe de vidange bloquée. Vérifier la présence d'un détritus dans son hélice.
E26: Défaut sur le système d'aspersion alternée des bras inférieur et supérieur. Vérifier le moteur d'aiguillage, son contact de positionnement, et son mécanisme.
E27: Tension secteur trop basse.
E28: Défaut lié à l'aquasensor. Système de détection de la salissure de l'eau.
E29: Défaut d'alimentation électrique.
E30: Défaut d'alimentation électrique.
E31: Non défini.
E32: Non défini.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 19065640
Nombre de visiteurs quotidiens: 398
Nombre de visiteurs connectés: 30
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2019 ©
