Catégorie
Codes pannes réfrigérateurs
Titre du sujet
Code panne réfrigérateurs congélateurs Liebherr
Descriptif
Codes pannes des réfrigérateurs, caves à vin, et congélateurs Liebherr.
Sujet
Appareil type French Door
Aspect du bandeau
Liste des codes pannes
Code panne F1: Panne de la sonde de température d'ambiance (Enceinte de l'appareil).
Code panne F2: Panne de la sonde de d'évaporateur réfrigérateur.
Code panne F3: Panne de la sonde d'ambiance réfrigérateur.
Code panne F4: Panne de la sonde de d'évaporateur congélateur.
Valeur de chaque sonde: Environ 6Kilo-Ohms à 20°c.
Appareil type combiné Bio Fresh congélateur
Aspect du bandeau
Code panne F0: Panne de la sonde de température du compartiment Bio Fresh.
Code panne F3: Panne de la sonde d'ambiance congélateur.
Code panne F7: Panne de la sonde d'ambiance réfrigérateur.
Appareil combiné cave à vins congélateur
Aspect du bandeau
Code panne F1: Panne de la sonde de température partie inférieure de la cave à vins.
Code panne F9: Panne de la sonde de température partie supérieure de la cave à vins.
Appareil combiné réfrigérateur Bio Fresh congélateur
Aspect du bandeau
Code panne F0: Panne de la sonde de compartiment Bio Fresh.
Code panne F1: Panne de la sonde de température ambiante réfrigérateur.
Code panne F2: Panne de la sonde évaporateur réfrigérateur.
Code panne F6: Panne de la sonde Bio Fresh Plus.
Code panne F7: Panne de la sonde de température air ambiant (Extérieur).
Récapitulatif général des codes pannes Liebherr
Code panne Er: Rupture de sonde de température.
Code panne F1: Panne de la sonde de température ambiante sur réfrigérateur ou sur cave à vins.
Code panne F2: Panne de la sonde évaporateur réfrigérateur ou de la sonde supérieure dans les caves à vins.
Code panne F3: Panne de la sonde d'ambiance congélateur, ou module électronique défectueux.
Code panne F4: Panne de la sonde de d'évaporateur congélateur ou problème de production de froid zone inférieure des caves à vins.
Code panne F5: Panne de la sonde partie inférieure des caves à vins ou module de puissance hors service.
Code panne F8: Panne de la sonde ambiance.
Code panne F9: Panne de la sonde de partie supérieure cave à vins.
Code panne FE: Panne du module de puissance.
Code panne FH: Panne de la sonde d'humidité.
Code panne FU: Panne de la sonde d"ambiance.
Code panne HH: Détection de surchauffe.
Code panne Water: Problème d'arrivée d'eau, fabrique à glaçons.
Code panne Sensor: Panne de la sonde de fabrique à glaçons (2.64 kilo-ohms à 20°c, 14.38 à -18°c).
Code panne Mechanic: Blocage du système de démoulage des glaçons.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 23124518
Nombre de visiteurs quotidiens: 1225
Nombre de visiteurs connectés: 27
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2021 ©
