Catégorie
Codes pannes aspirateurs
Titre du sujet
Codes pannes aspirateur Roomba iRobot
Descriptif
Concerne les aspirateur automatique Roomba, de marque iRobot.
Sujet
Aspect des appareils iRobot type Roomba
L'aspect des robots automatiques aspirateurs Roomba reste similaire quelque soit la version de base (Série 600, 700, 800, ou 900).
Pièces détachées et accessoires iRobot type Roomba
Voici quelques exmples de pièces d'usure pour l'entretien des appareils Irobot.
Kit brosses et filtres Roomba série 800 et 900.
Brosses et filtres Roomba série 700.
Brosses rotatives et filtres Roomba série 500.
Interprétation et lecture des codes erreur
Le robot aspirateur Roomba génère deux séries de codes pannes ou erreur en cas d'anomalie selon qu'il soit sur sa base en chargement, ou en fonctionnement.
Liste des codes pannes en fonctionnement
Erreur 1: Le Roomba est coincé avec une roulette dans le vide. L'appareil ne parvient plus à se déplacer. Replacez l'appareil à un autre endroit, vérifier l'état des roulettes de déplacement.
Erreur 2: Blocage des brosses principales (ou extracteurs). L'appareil se met en sécurité, les brosses sont empêchées. Vérifier si aucune gène n'est présente dans les brosses, démonter et nettoyer.
Erreur 3: Non défini.
Erreur 4: Non défini.
Erreur 5: Blocage des roulettes latérales. Vérifier par démontage l'état des roulettes de l'appareil.
Erreur 6: Problème de détection d'environnement. Roomba ne parvient plus à voir les lieux de travail. Vérifier les détecteurs optiques de l'appareil, les nettoyer. Peut également se produire sur une cavité, une marche, ou un dénivelé abrupt
Erreur 7: Blocage des roulettes latérales. Vérifier par démontage l'état des roulettes de l'appareil.
Erreur 8: Non défini.
Erreur 9: Détection de présence physique en contact avec l'appareil. Vérifier le pare choc de l'appareil, son état et le nettoyer si nécessaire.
Erreur 10: Blocage des roulettes latérales. Vérifier par démontage l'état des roulettes de l'appareil.
Erreur 11: Blocage des roulettes latérales. Vérifier par démontage l'état des roulettes de l'appareil. (Erreur interne sur série 800).
Erreur 11: Erreur interne sur série 800. Effectuer un reset.
Erreur 14 ou 1-4: Problème de détection de bac récupérateur. Vérifier la position du bac dans l'appareil, voir l'état des languettes métalliques de contact du bac et sur l'appareil.
Erreur 1-8: L'appareil ne parvient pas à retrouver sa base.
Erreur "Bip" unique: Problème de position du bac.
Liste des codes pannes en charge
Erreur 1 ou pas de clignotement: Problème de chargement. Vérifier l'alimentation du socle de chargement.
Erreur 2 ou 2 clignotements: Problème de chargement. Roomba voit sa charge mais elle ne se réalise pas. Laisser l'appareil refroidir, hors connexion, et recommencer.
Erreur 3 ou 3 clignotements: Problème logiciel. Rédémarrer l'appareil pour réinitialiser le programme. Effectuer un reset par maintien du bouton clean 10 secondes.
Erreur 4 ou 4 clignotements: Non défini.
Erreur 5 ou 5 clignotements: Problème logiciel. Effectuer un reset par maintien du bouton clean 10 secondes.
Erreur 6 ou 6 clignotements: Problème de chargement. Batterie en surchauffe. Laisser refroidir l'appareil avant nouvelle mise en charge.
Erreur 7 ou 7 clignotements: Problème de chargement. Laisser refroidir l'appareil avant nouvelle mise en charge.
Erreur 8 ou 8 clignotements: Problème de batterie. l'appareil ne peut pas communiquer avec la batterie.
Erreur 9 ou 9 clignotements: Problème de batterie.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 23124687
Nombre de visiteurs quotidiens: 1396
Nombre de visiteurs connectés: 36
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2021 ©
