Sèche-linge Arthur-martin Electrolux AEG Zanussi et Faure
Code panne des sèche-linge Electrolux, Arthur-Martin, Faure, AEG et Zanussi
Aspect des façades d'appareils et des modules électroniques embarqués
Les sèche-linge commercialisés sous ces marques précédemment citées, sont dotés d'électroniques capables de mémoriser et d'afficher un défaut en cas de panne sur une pièce détachée dans l'appareil. Voici les principales façades rencontrées :
Module électronique EDR2000 sèche-linge Arthur-Martin
Module électronique EDR2000 EVO sèche-linge Electrolux
Module électronique ENV06 sèche-linge Electrolux
Il est à noter que certains appareils ne sont dotés d'aucun afficheur. Le code panne sera alors signalé par un clignotement de manière séquencée du voyant Antifroissage/fin de cycle. Le nombre de clignotement indique la panne. Cing allumages, puis une pause prolongée donnera un code panne E5. Le second chiffre, celui des unités, est alors indiqué de la même façon via le voyant départ/pause. Trois clignotements donneront le code 3. Au final nous aurons un code panne E53. La lettre A sera signalée par 10 clignotements, B par 11, etc...
Exemple et tarif de modules en catalogue
Le prix d'un module électronique neuf oscille dans les 100€, soit environ 20% du prix du neuf. L'intervention en remplacement de cette pièce reste donc intéressante.
  • Module électronique ENV06 référence 4055169058 pour sèche-linge Electrolux ou Arthur-martin.
  • Module électronique ENV06 référence 4055226015, à afficheur long (Plus d'options) pour sèche-linge Electrolux ou AEG.
Ces modules nécessitent une programmation spécifiquement pour la fabrication respective de chaque sèche-linge. Le code usine et le numéro de série de chaque machine sont nécessaires. Le module doit être programmé avant sa mise en service sur l'appareil, celui-ci est ensuite propre à l'appareil sur lequel il est monté.
Liste des codes pannes et solutions liées
Le code panne est indiqué par deux chiffres (ou lettres). Le premier indique la fonction principale touchée, et le second plus précisément la panne sur l'organe. Ces codes pannes sont donnés à titre informatifs, et peuvent ne pas être fiables dans de rares cas, plus complexes, selon l'origine réelle de la panne détectée par le module électronique.
Code panne E1x : Non utilisé.
Code panne E21 : Erreur pompe de relevage: Indique une anomalie sur le triac qui commande la pièce. Vérifier câblage, module électronique en cause.
Code panne E22 : Erreur pompe de relevage: Indique une anomalie électronique au niveau de la pièce. Module électronique en cause.
Code panne E31 : Erreur de capteur de détection d'humidité (Conductimétrie). Problème électronique, module électronique en cause.
Code panne E32 : Erreur de capteur de détection d'humidité (Conductimétrie). Problème de continuité électrique dans le tambour. Vérifier balais ou charbons frotteurs sur le tambour. Module électronique en cause.
Code panne E33 : Vérifier points E32.
Code panne E41 : Erreur de fermeture de porte. Verrouillage de porte alimenté en permanence, triac de commande en court circuit. Module électronique en cause.
Code panne E42 : Erreur de fermeture de porte. Module électronique en cause.
Code panne E43 : Erreur de fermeture de porte (Porte ouverte). Verrouillage de porte non fonctionnel. Vérifier fermeture de porte, contact électrique et verrou.
Code panne E45 : Erreur de fermeture de porte (Porte fermée). Vérifier fermeture de porte, contact électrique et verrou.
Code panne E51 : Erreur de rotation moteur. Détection de la rotation moteur sans qu'il ne soit commandé. Contrôler câblage, et module électronique.
Code panne E52 : Erreur de rotation moteur. Vérifier les enroulements moteurs, le câblage et sa connectique.
Code panne E53 : Erreur de rotation moteur. Problème de contrôle électronique. Remplacer le module.
Code panne E54 : Erreur de rotation moteur. Blocage moteur ou tambour. Surcharge de linge, blocage mécanique, mauvaise alimentation du moteur.
Code panne E57 : Erreur moteur triphasé (Inverter). Alimentation moteur insuffisante. Vérifier câblage, connectique. Remplacer module électronique.
Code panne E58 : Erreur moteur triphasé (Inverter). Alimentation moteur trop importante. Vérifier câblage, connectique, effort trop important réalisé par le moteur. Remplacer module électronique.
Code panne E59 : Erreur moteur triphasé (Inverter). Problème de liaison avec le module électronique de commande en façade. Vérifier connectique et câblage entre les deux pièces. Module électronique moteur en cause.
Code panne E5B : Erreur moteur triphasé (Inverter). Défaut d'alimentation de la carte électronique moteur. Remplacer le module.
Code panne E5C : Erreur moteur triphasé (Inverter). Idem point E5B.
Code panne E5E : Erreur moteur triphasé (Inverter). Problème de communication entre le module électronique moteur et celui de commande en façade. Vérifier connectique et câblage entre les deux pièces. Remplacer le module moteur en priorité.
Code panne E5F : Erreur moteur triphasé (Inverter). Problème interne au module électronique de commande moteur.
Code panne E61 : Erreur liée au chauffage. Pas de chauffe détectée. Vérifier résistance et sonde de température. Sur les appareils à pompe à chaleur, contrôler le fonctionnement du groupe compresseur.
Code panne E62 : Erreur liée au chauffage. Problème lié au relais alimentant la résistance. Vérifier points E61. Sur les appareils à pompe à chaleur, contrôler le fonctionnement du groupe compresseur.
Code panne E63 : Erreur liée au chauffage. Mise en sécurité thermique. Vérifier circuit de ventilation, rotation tambour, turbine, sur les appareils à pompe à chaleur, contrôler la sécurité thermique du compresseur.
Code panne E64 : Erreur liée au chauffage. Thermostat de résistance en sécurité, ou résistance hors service. Vérifier câblage, à défaut, incriminer le module électronique principal.
Code panne E65 : Erreur liée au chauffage. Sécurité thermique du circuit d'air enclenchée. Nettoyer la ventilation air chaud. Vérifier résistance, remplacer le module électronique.
Code panne E66 : Erreur liée au chauffage. Ventilation non détectée. Vérifiez circuit air chaud, et refroidissement compresseur, sur les appareils à pompe à chaleur.
Code panne E67 : Erreur liée au chauffage. Ventilateur de séchage bloqué. Vérifier son état. Vérifier pompe à chaleur (Compresseur et sa ventilation).
Code panne E71 : Erreur de sonde de température. Contrôler la valeur de la sonde (Type CTN).
Code panne E72 : Erreur de sonde de température du générateur vapeur. Contrôler la valeur de la sonde (Type CTN).
Code panne E81 : Erreur du sélecteur de programmes. Vérifier connectique, et rotation du sélecteur. Remplacer le module électronique.
Code panne E82 : Erreur du sélecteur de programmes. Vérifier connectique, et rotation du sélecteur. Remplacer le module électronique.
Code panne E83 : Erreur du sélecteur de programmes, communication avec l'afficheur. Vérifier connectique, et rotation du sélecteur. Remplacer le module électronique.
Code panne E91 : Erreur de communication ou programmation. Remplacer module électronique.
Code panne E92 : Erreur de communication ou programmation. Remplacer module électronique.
Code panne E93 : Erreur de communication ou programmation. Remplacer module électronique.
Code panne E94 : Erreur de communication ou programmation. Remplacer module électronique.
Code panne E95 : Erreur de communication ou programmation. Remplacer module électronique.
Code panne E97 : Erreur de communication ou programmation. Remplacer module électronique.
Code panne EA1 : Erreur de communication entre les modules électroniques principal et générateur vapeur. Vérifier la connectique, remplacer le module vapeur en priorité.
Code panne EA2 : Erreur de communication entre les modules électroniques principal et générateur vapeur. Vérifier la connectique, remplacer le module vapeur en priorité.
Code panne EA3 : Erreur de communication entre module électronique principal et module afficheur. Vérifier la connectique, remplacer le module puissance/principale en priorité.
Code panne EA4 : Erreur de communication entre module électronique principal et module afficheur. Vérifier la connectique, remplacer le module puissance en priorité.
Code panne EB1 : Erreur d'alimentation de l'appareil. Vérifier raccordement électrique, tension et fréquence. Remplacer le module électronique.
Code panne EB2 : Erreur d'alimentation de l'appareil. Tension trop élevée. Vérifier raccordement électrique, tension et fréquence. Remplacer le module électronique.
Code panne EB3 : Erreur d'alimentation de l'appareil. Tension trop basse. Vérifier raccordement électrique, tension et fréquence. Remplacer le module électronique.
Code panne EC1 : Erreur au niveau du générateur vapeur. Problème entre les modules électroniques. Vérifier câblage, connectique, et remplacer le module vapeur.
Code panne EC2 : Erreur au niveau du générateur vapeur. Problème entre les modules électroniques. Vérifier câblage, connectique, et remplacer le module vapeur.
Code panne EC3 : Erreur au niveau du générateur vapeur. Pas de détection de température. Contrôler résistance et sonde de température (E72).
Code panne EC4 : Erreur au niveau du générateur vapeur. Problème lié à la commande de la chauffe du générateur vapeur. Remplacer module électronique.
Code panne EC5 : Erreur au niveau du générateur vapeur. Problème de température, mise en sécurité thermique. Vérifier la sécurité thermique du générateur vapeur.
Code panne EC6 : Erreur au niveau du générateur vapeur. Défaut du module électronique vapeur.
Code panne EC7 : Erreur au niveau du générateur vapeur. Commande générateur vapeur défectueuse. Remplacer le module électronique.
Code panne EC8 : Erreur au niveau du générateur vapeur. Pompe de générateur vapeur en cause. Vérifier pompe et sa diode d'alimentation.
Code panne EC9 : Erreur au niveau du générateur vapeur. Problème de commande de pompe. Remplacer le module électronique vapeur.
Code panne ECA : Erreur au niveau du générateur vapeur. Manque d'eau dans le réservoir, ou canalisations obstruées.
