Tout-electromenager.fr
Documentation technique électroménager
Consultation d'un sujet
Catégorie
Codes pannes réfrigérateurs
Titre du sujet
Réfrigérateur américain Samsung SRS24FTA.
Descriptif
Concerne les réfrigérateur américains sous la marque Samsung, modèle SRS24FTA, SRS25, SRS26, SRS27.
Sujet
Aspect des façades de commande
Façade refrigerateur americain Samsung
Lecture des codes pannes
La lecture des codes pannes est possible depuis le panneau d'affichage de l'appareil. Les segments d'augmentation de température doivent être inteprétés comme dans l'image suivante.
Code panne refrigerateur americain Samsung
Pour que l'électronique réalise un autotest de ses organes, il faut débrancher/rebrancher l'appareil.
Codes pannes et leurs solutions
Code panne 1: Défaut de sonde de fabrique à glace. Vérifier la sonde de température située sous le bac à glaçons, sa connectique, et sa filerie.
Code panne 2: Défaut de sonde réfrigérateur. Vérifier sonde de température, sa connectique et sa filerie.
Code panne 3: Défaut de sonde de dégivrage réfrigérateur. Vérifier sonde de température, sa connectique et sa filerie.
Code panne 4: Défaut de la centrale à glaçons. Vérifier mécanisme d'entrainement, micro-contact, connectique et filerie.
Code panne 5: Défaut de sonde d'ambiance extérieure. Vérifier sonde de température, sa connectique et sa filerie.
Code panne 6: Défaut de sonde d'ambiance congélateur. Vérifier sonde de température, sa connectique et sa filerie.
Code panne 7: Défaut de sonde de dégivrage congélateur. Vérifier sonde de température, sa connectique et sa filerie.
Valeur des sondes: Type CTN, 28 kilo-ohms à -18°c, 16 kilo-ohms à 5°c, 6 kilo-ohms à 20°c. Tension d'alimentation 5V continu.
Retour au sommaire de la doc technique
Malgré tout le soin apporté à la documentation technique, si vous y décelez une anomalie, merci d'en informer le Webmaster en indiquant le titre du sujet concerné.
La documentation technique ne contient aucun document distribué par le constructeur. Celle-ci est enrichie uniquement par une méthode artisanale et amatrice.
