Catégorie
Codes pannes lave-vaisselle
Titre du sujet
Lave-vaisselle Indésit Scholtès Ariston
Descriptif
Concerne les lave-vaisselle du groupe Indésit listé dans le descriptif.
Sujet
Introduction
Le listing des codes pannes des lave-vaisselle Ariston, Indésit, et Scholtès, ne peut être réalisé d'une manière générique. Nous proposons donc deux méthodes d'identification:
-Une liste non exhaustive des appareils concernés.
-Une identification par la carte électronique.
Identification par la carte électronique
Pour les appareils dotés d'une carte électronique semblable à l'image ci dessous, une identification formelle peut être effectuée. L'emplacement cerclé en rouge sur l'étiquette, (que nous appellerons code carte) assure la correspondance des codes pannes affichés avec le listing ci-après. La carte est située derrière la façade du lave-vaisselle.
Ce code carte est composé de 2 caractères.
-Une lettre, indiquant le type de programmation embarquée dans la carte électronique.
-Un chiffre, informant sur l'évolution de la carte.
Si la lettre notée, est présente dans la liste ci dessous, le listing de code panne est applicable à l'appareil, quelque soit le modèle du lave-vaisselle.
Liste des lettres correspondantes: D, E, P, S, Q, T, F, et USA. Les lettres A, C, G, et B, correspondent à l'ancienne génération d'électronique et n'est donc pas applicable à ce sujet.
Identification par la liste d'appareil
Liste non exhaustive des appareils concernés par le sujet. Les index (derniers caractères des références, type FR, IX, WH, AN, etc...), ont volontairement été supprimés.
BFI620, BFI680, BFV620, DI6, DI620, DI630, DI650, DI653, DV620, DV630, DV650, DV670, DVG621, DVG622, DVG623, DVG632, DVG652, DWF50, DWM55, FDW60, IDE100, IDE1000, IDE1005, IDF800, IDL50, IDL51, IDL55, IDL57, IDL60, IDL61, IDL62, IDL63, IDL70, IDL75, IDL500, IDL502, IDL505, IDL506, IDL507, IDL550, IDL552, IDL555, IDL700, IDL705, L60, L61, L63, L64, L66, L67, L6061, L6063, LD87, LI620, LI641, LI660, LI661, LI670, LI671, LI675, LL62, LL63, LL64, LL65, LL68, LL6477, LL6546, LV620, LV625, LV640, LV650, LV660, LV670, LVA12-56, LVI12-44, LVI12-55, LVI12-66, LVM12-67, LVR640, LVR670, LVTI12-66, LVTI12-67, LVX12-45, LVX12-46, LVX12-56, LVX12-67, LVZ680, .
Interprétation des codes pannes
Les codes pannes sont affichés de plusieurs manières selon les options de l'appareil:
-Avec afficheur, le code panne est directement lisible dans la fenêtre digitale.
-Sans afficheur, des voyants clignotants apparaissent. Chacun d'eux à sa propre valeur. Chaque valeur doit être additionnée aux autres afin d'obtenir le code panne. En fonction du nombre total de voyants sur l'appareil, la figure suivante indique comment les interpréter.
Dans l'exemple ci-dessous le code panne A03, ou A3, est interprété par les deux voyants de valeur 1 et 2.
Autre exemple: Le code panne A08, sera donc signalé par un clignotement du dernier voyant de la rangée.
Liste des codes pannes et solutions liées
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut. Selon certaines fabrications (et à titre exceptionnel), la correspondance des codes pannes peu varier.
Code panne A01: Fuite ou débordement. L'appareil à détecté un fuite d'eau sur son socle. Déterminer s'il s'agit d'une fuite ou d'un débordement. Vider le socle de l'appareil en l'inclinant vers l'avant. vérifier l'état des raccords hydrauliques.
Code panne A02: L'eau entre en permanence. L'électrovanne est fuyante, ou la carte électronique commande en permanence l'arrivée d'eau.
Code panne A03: Problème de vidange. L'appareil ne se vide pas de son eau, ou n'arrive pas à voir le niveau vide. Vérifier pompe de vidange et tuyau d'évacuation. Vérifier pressostat et chambre de compression.
Code panne A04: Problème de sonde de température. Vérifier sa valeur (type CTN). A défaut, remplacer la carte, (la sonde est indissociable).
Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
Code panne A06: Problème de détection du niveau d'eau dans l'appareil. Vérifiez arrivée d'eau, électrovanne, pressostat et chambre de compression.
Code panne A07: Non attribué.
Code panne A08: La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température.
Code panne A09: Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte.
Code panne A10: Le circuit électrique de chauffage de l'eau est défectueux. Vérifier résistance, filerie et connectique de résistance.
Code panne A11: Non attribué.
Code panne A12: Erreur de reconnaissance des données de la mémoire de la carte électronique. Tenter une réinitialisation, et un débranchement de l'appareil quelques minutes. Si le problème persiste, remplacer la carte.
Information complémentaire
Tous les lave-vaisselle produits à partir de 2008, nécessitent une reprogrammation en cas de changement de l'électronique. Le constructeur met à disposition des SAV, un clef spécifique (Smart reader), et une puce de programmation à usage unique pour charger la mémoire de la carte électronique vierge. S'adresser à son revendeur avant échange.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 22928364
Nombre de visiteurs quotidiens: 3314
Nombre de visiteurs connectés: 34
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2021 ©
