La plaque signalétique
Comment identifier précisément son appareil ?
La plaque signalétique figure sur chaque appareil électroménager. C'est une étiquette portant toutes les indications concernant la fabrication de l'appareil (type ou modèle, référence usine, N° de série, pays de fabrication, caractéristiques électrique, etc...). Elle peut également être parfois gravée directement dans la tôle acier ou inox.
Elle est indispensable à la reconnaissance précise de l'appareil. Grâce à elle, on peut identifier la version de la machine (dans les cas d'évolutions), savoir quand elle est sortie de l'usine (année, semaine, et numéro de sortie), elle informe également sur le type précis d'appareil avec toutes ses options liés à la fabrication. Il ne faut surtout pas la retirer, elle sera utile pendant toute la durée de vie de l'appareil.
Son utilité
Pour toute commande de pièces détachées, de notices, d'accessoires (sacs aspirateurs), et même en cas d'intervention par le service après vente. Elle fournira les informations nécessaires au détaillant. Le constructeur lors d'une reprise de l'un de ses appareils pourra s'en saisir afin de faire disparaître l'appareil. Un appareil sans plaque signalétique peut donc être considéré comme inexistant.
Où la trouver ?
Selon les types d'appareils elle est située à différents endroits :
Aspirateurs
Généralement collé sur le ventre
Centrale vapeur Sous le corps de celle-ci
Congélateurs
Dans l'enceinte, en haut ou en bas, et derrière pour les coffres
Cuisinières
Derrière l'appareil, ou visible en retirant le tiroir à casseroles
Fours
Autour de la porte, ou de l'enceinte, parfois sur l'un des cotés de l'appareil
Fer à repasser Sur la face arrière, généralement gravée dans le plastique
Hottes Retirer les filtres métalliques, collée à l'intérieur
Lave-linge hublot Autour du hublot, coté porte ou tôle. Trappe de la pompe de vidange (filtre) ou derrière l'appareil
Lave-linge top ou chargement par dessus Sur la trappe de la pompe de vidange ou derrière l'appareil, parfois sous la boîte à produits
Lave-vaisselle Autour de la porte, plus précisément sur une des tranche
Micro-ondes Sur le tour de l'enceinte de la porte ou derrière l'appareil
Sèche-linge hublot Sutour du hublot, ou derrière l'appareil
Sèche-linge top ou chargement par dessus
Derrière l'appareil, quelques fois sous le couvercle
Tables de cuisons Toujours au dos
