Tout-electromenager.fr
Documentation technique électroménager
Consultation d'un sujet
Catégorie
Symptômes, diagnostics, & solutions
Titre du sujet
Plaque et cuisinières gaz: Généralités
Descriptif
Présentation des principaux symptômes sur les appareils à gaz.
Sujet
La flamme ne tient pas au lâcher de la manette
La flamme ne tient pas, même avec un maintien prolongé enfoncé de la manette de robinet.
Tenter l'ajout de rondelles sur l'axe de robinet, et faire un nouvel essai. Si concluant, la rampe de robinet, ou le robinet ont peut être bougés.
Le thermocouple, ou le robinet ont un défaut, il faut les contrôler.
Pas d'enflammement, pas de tic-tic d'allumage
Retirer une ou plusieurs manette, et essayer d'appuyer sur un interrupteur commandant l'allumage. Un interrupteur peut être défectueux. Le système d'allumage (Eclateur) peut également être défaillant.
Pas d'enflammement, malgré le tic-tic d'allumage
Procéder à la vérification de l'état des bougies, inverser les branchement des fils de bougie sur l'éclateur. A défaut, remplacer l'éclateur.
Flamme orange et noircissement des casseroles
Vérifier le bon calibre des injecteurs en fonction du gaz utilisé et des recommandation de la notice d'utilisation. Régler les débits d'air des chaque foyer si présent sur l'appareil.
Flammes grandes, très grandes, et molles
Les injecteurs ne correspondent pas au gaz utilisé. remplacer les injecteurs par ceux préconisés dans la notice d'utilisation. A défaut, régler les ralentis en position mijotage (Cf: Notice d'utilisation).
Flammes très petites, ou couvrant partiellement le foyer
Les ralentis sont réglés trop bas. Desserrer la vis Bypass situé sur le robinet (Se reporter à la notice d'utilisation).
Retour au sommaire de la doc technique
Malgré tout le soin apporté à la documentation technique, si vous y décelez une anomalie, merci d'en informer le Webmaster en indiquant le titre du sujet concerné.
La documentation technique ne contient aucun document distribué par le constructeur. Celle-ci est enrichie uniquement par une méthode artisanale et amatrice.
