Catégorie
Symptômes, diagnostics, & solutions
Titre du sujet
Le linge: Taches et traitement
Descriptif
Présentation des nature de taches sur le linge et des différentes solutions de traitement.
Sujet
Café
Appliquer un mélange eau/alcool à 90° sur la tache.
Cambouis et goudron
Utiliser de l'eau écarlate, ou à défaut étaler du beurre sur la tache, laisser agir et nettoyer avec de l'essence de térébenthine. Rincer et mettre au lavage.
Chewing-gum
Durcir la pate en la frottant avec un glaçon. Eliminer les résidus avec un produit dégraissant.
Cire
Gratter la tache pour retirer le surplus de cire, puis appliquer un papier buvard (type sopalin),et chauffer à l'aide d'un fer à repasser. La cire devient liquide et sera absorbée par le papier.
Colle
Après avoir ôter l'excédent, on tamponne à l'alcool à brûler ou avec un solvant préconisé par le fabricant.
Encre
Absorber au maximum la tache avec un buvard. Puis selon la nature du tissu:
-Coton: Alcool à 90° ou mélange eau + Javel
-Synthétique:Appliquer du jus de citron.
-Laine et soie: Diluer et appliquer 1/3 d'alcool à bruler et 2/3 d'eau.
Graisse
Ne surtout pas utiliser d'eau.Retirer l'excédent de graisse et saupoudrer d'un produit absorbant (talc, voir farine). Laisser sécher et tamponnez avec un produit dégraissant de type essence minérale. Rincer et porter au lavage.
Herbe
Frotter avec un chiffon imbibe de jus de citron sur le coton et de l'eau ammoniaquée ou de l'alcool à brûler, si le tissu est plus fragile.
Maquillage
Poser la face tachée du tissu sur un buvard et imbiber l'envers avec de l'alcool à 90°. Si la tache est grasse préférer un traitement "Graisse".
Mercurochrome
Dissoudre avec de l'alcool à 90°C.
Moisissure
Faire un lavage à haute température (90°c) si le tissu le permet, ou utiliser de l'eau oxygénée diluée avec de l'eau et de la Javel.
Peinture
Ne pas laisser sécher et appliquer un solvant (Type White spirit). Consulter les indications du fabricant.
Rouille
Préparer un mélange eau, sel, et jus de citron et appliquer sur la tache. A défaut utiliser un produit antirouille.
Sang
Tremper rapidement dans de l'eau froide additionnée de sel, puis procéder à un lavage normal. L'eau oxygéné est conseillée sur les traces séchées.
Sauce tomate et ketchup
Diluer un volume d'eau chaude et un volume de glycérine, faire tremper une heure puis laver normalement.
Vin
Ne pas utiliser de sel. Saupoudrer d'un produit absorbant (talc, voir farine), brosser puis tamponner d'un chiffon imbibé de lait. Porter au lavage.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 23087240
Nombre de visiteurs quotidiens: 313
Nombre de visiteurs connectés: 39
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2021 ©
