Codes pannes fours Arthur-Martin Faure AEG Electrolux
Codes pannes fours/cuisinières Arthur-Martin Faure AEG Electrolux
Concerne les appareils à nettoyage par pyrolyse dotés d'électronique sous les références de type FM.., FE.., FC.., V.., M.., et AOC.. . Electroniques OVC1000 et OVC2000.
Présentation des modules électroniques
Les fours du groupe Electrolux sont commercialisés à grande échelle au niveau Européen. On peut les retrouver sous les marques Electrolux, Arthur-martin, Faure, AEG pour la France ou REX et Zanker à l'étranger. Voici deux des cartes électroniques embarquées sur les appareils. Les codes pannes sont identiques, l'identification se fait visuellement, l'accès au module électronique se fait par l'arrière du four
tout-electromenager.fr - Module électronique OVC1000 four Arthur-martin Electrolux Faure AEG
Tout-electromenager.fr - Module électronique OVC1000 four Arthur-martin Electrolux Faure AEG
tout-electromenager.fr -Module électronique OVC2000 four Arthur-martin Electrolux Faure AEG
Tout-electromenager.fr -Module électronique OVC2000 four Arthur-martin Electrolux Faure AEG
Ces modules sont livrés programmés par le constructeur et ne nécessitent pas d'intervention complémentaire à leur mise en service.
Remplacement et tarif des modules OVC1000 et OVC2000
L'intervention en remplacement de l'une de ces électroniques reste intéressant. Une carte électronique neuve oscillera 15 à 25% du prix d'un appareil neuf de même gamme. Ce type d'intervention reste simple à réaliser, et est fiable dans le temps car l'usure sur les fours équipés des ces cartes reste très modérée.
Liste des codes pannes et solutions liées
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut.
Code panne F0 : Anomalie de fonctionnement électronique. Vérifier connectique entre les cartes et état des composants électroniques.
Code panne F1 : Problème de verrouillage: Vérifier état du système de verrou de porte et/ou mécanisme. Tentez une coupure de courant pour réinitialisation.
Code panne F2 : Problème de déverrouillage: Vérifier verrou de porte et thermostat de commande de fermeture (derrière l'enceinte).
Code panne F3 : Erreur de mémoire électronique. Débrancher et rebrancher l'appareil après quelques minutes. Vérifier la connectique entre les modules.
Code panne F4 : Sonde de température défectueuse. Contrôler le valeur de la sonde 500 à 600 ohms à température ambiante (Type CTP).
Code panne F5 : Surchauffe. Vérifier ventilation de l'appareil, ventilateur, canal d'air, et la bonne coupure des résistance au repos de l'appareil.
Code panne F6 : Surchauffe électronique: Vérifier ventilation, branchement électrique, et connectique d'alimentation de la carte.
Code panne F7 : Défaut d'alimentation électrique: Vérifier connectique d'alimentation.
Code panne F8 : Mauvaise communication entre les modules électroniques de puissance et d'affichage. Vérifier la connectique, à défaut remplacer en priorité la carte de puissance.
Code panne F9 : Erreur de mémoire électronique. Débrancher et rebrancher l'appareil après quelques minutes.
Code panne F10 : Un composant électronique de commande (Le triac) de ventilation est défectueux. Remplacer le module électronique.
Code panne F11 : Capteur de cuisson défectueux: Anomalie présente sur les appareils équipé d'un thermostat intégré au tourne broche (Sonde à piquer). Vérifier connectique et sonde, à défaut remplacer la carte de puissance.
Code panne F12 : Vérifier point F4, et sonde vapeur si présente.
Code panne F13 : Idem F0. Remplacer module électronique.
Code panne F14 : Erreur logiciel, remplacer la carte électronique.
Code panne F21 : Température trop importante pour lancement d'un cycle automatique. Laisser l'appareil refroidir, et relancer le cycle. A défaut, vérifier la valeur de la sonde de température puis remplacer l'électronique.
Code panne F22 : Impossible de lire la température de l'enceinte avant cycle automatique. Couper l'alimentation électrique, remettre sous tension. vérifier la sonde électronique. A défaut remplacer l'électronique.
Code panne F23 : Problème d'électronique. Remplacer la carte.
Code panne F24 : Problème d'électronique. Remplacer la carte.
Code panne F25 : Problème d'électronique. Remplacer la carte.
Code panne F26 : Impossible de lire la température de l'enceinte avant cycle automatique. Couper l'alimentation électrique, remettre sous tension. vérifier la sonde électronique. A défaut remplacer l'électronique.
Code panne F27 : Problème d'électronique. Remplacer la carte.
Code panne F29 : Problème d'électronique. Remplacer la carte.
Autres cas.
Code E001 : Température trop élevée pendant la pyrolyse. Carte électronique défectueuse ou sonde de température HS.
Code E008 : Sonde de température en erreur. Vérifier connectique et sa valeur.
Code E020 : Température trop élevée pendant une cuisson. Vérifier la température de fonctionnement en fonction de la demande du consommateur. Controler sonde (F4) et à défaut incriminer la carte.
Code E021 : Problème de verrouillage/déverrouillage intempestifs pendant l'utilisation. Vérifier sonde de température (F4), et verrou de porte.
Code E025 : Contrôler les points F4.
Code E080 : Pas d'élévation de température. Contrôler résistances et sonde de température.
Pas de chauffe : Le préchauffage de l'appareil est réalisé par la résistance de grill, si cet organe est HS, pas de chauffe dans l'appareil. Vérifier la valeur ohmique de la résistance de grill.
