Lave-vaisselle Brandt, Thomson, Vedette, Sauter, Dedietrich
Codes pannes lave-vaisselle Brandt, Thomson, Vedette, Sauter, Dedietrich
Concerne les lave-vaisselle des marques Brandt (Modèles DFH.., FDH.., VE.., VH..), Dedietrich (Modèles DVH..), Thomson (Modèles GS..), Sauter (Modèles SVH..), Vedette (Modèles VLH..).
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent parfois s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil. Ils sont affichés au consommateur en cas de défaut.
Affichage des codes pannes
Les codes pannes sont affichés de 3 manières différentes selon le modèle de l'appareil. Clignotements de voyants ou affichage direct du défaut dans une fenêtre. Le code panne sur les appareils dotés de voyants est interprété par l'addition des valeurs comme indiquée dans l'image ci-dessous.
Codes panne Héraklès
Ainsi, dans le cas d'un affichage horizontal, si le premier voyant (en partant de la gauche) clignote avec le troisième il faut interpréter: 1 + 4 = 5. Soit Erreur 5: Problème de pompe.
Liste des codes pannes et solutions liées
Code panne 01 : Problème de remplissage. Vérifier arrivée d'eau, electrovanne, détecteur de niveau d'eau (I.L.S sur le bol).
Code panne 02 : Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, canalisations d'évacuation, et détecteur de niveau d'eau (I.L.S).
Code panne 03 : Pas de chauffage. Vérifier corps de chauffe, sonde (47K-ohms à 20°c). La sécurité de porte peut être en cause sur certains modèles.
Code panne 04 : Problème de sonde. Vérifier sonde (47K-ohms à 20°c).
Code panne 05 : Problème de pompe. Pompe de cyclage coupée ou débranchée.
Code panne 06 : Problème de pompe bloquée. Vérifier l'hélice de la pompe ou toute gène pour son démarrage.
Code panne 07 : Problème de fuite. Le système de détection anti-débordement est activé. Fuite ou débordement.
Code panne 08 : Problème d'inversion des bras de lavage. Le système d'alternance des bras a un défaut. Vérifier micro-moteur ou système de positionnement (Par I.L.S).
Code panne 09 : Non défini.
Code panne 10 : Non défini.
Code panne 11 : Problème de capteur de pression sur la pompe de cyclage.
Code panne 12 : Problème de remplissage. L'appareil se vide et se remplit en même temps. Vérifier installation d'évacuation.
Code panne 13 : Problème de température. La température augmente de façon anormale. Vérifier relais de chauffage, sonde et carte.
Code panne 14 : Problème de niveau d'eau. Niveau d'eau incorrect dans l'appareil ou pompe hs.
Bon à savoir
Le remplissage de cet appareil se réalise en deux temps:
1- Remplissage jusqu'a détection du niveau d'eau par l'I.L.S fixé sur le bol.
2- Remplissage complémentaire jusqu'au niveau de lavage grâce à la mesure (par la carte électronique) de la force utilisée par le moteur de cyclage.
