Catégorie
Codes pannes fours/cuisinières
Titre du sujet
Four et cuisinières Scholtès, Ariston, Indésit
Descriptif
Concerne les appareils du groupe Indésit sous les marques Ariston et Scholtès. Présentation de 2 programmations possibles selon le modèle d'appareil.
Sujet
Approche générale
Les fours du groupe Indésit (Marque Ariston et Scholtès), sont équipés d'électronique en fonction des options de l'appareil, mais aussi de leur date de fabrication. L'affichage des codes pannes est donc variable d'une fabrication à une autre, d'où l'importance d'identifier le four ou la cuisinière correspondante avant de lire le code défaut dans l'afficheur.
Code panne four et cuisinière dits "Electronique 2000".
1a-Liste (non exhaustive) des appareils concernés
BS63, C61F7, C65F7, C6VF7, CP649, CP759, FB86, FB970C, FC87, FC97P, FD87, FD96P, FD97P, FO987C, FO87C, FO97C, FO97P, HD870C, HO87E, SD97P.
1b-Liste des codes pannes et solutions liées
(Affichage par chiffres et lettre intercalés)
Code panne F1E2: Carte électronique défectueuse. Remplacer la carte.
Code panne F3E0: Sonde de température en court-circuit. Vérifier la sonde (ne doit pas mesurer 0 ohm), à défaut changer la carte.
Code panne F3E3: Sonde de température coupée. La sonde est grillé (aucune valeur à la mesure), à défaut carte HS.
Code panne F4E0: Carte électronique défectueuse. Remplacer la carte.
Code panne F5E2: La température au centre du four est trop élevée. Vérifier sonde, commutateur de température, et à défaut changer la carte.
Code panne F8E0: Problème de lecture d'information de témpérature client. Vérifier le commutateur de réglage de température, et à défaut remplacer la carte.
Code panne FFFF: Carte électronique défectueuse. Remplacer la carte.
Code panne OO: Défaut de mémoire de l'appareil. Débrancher puis rebrancher l'appareil.
2a-Liste (non exhaustive) des appareils concernés
FO88C, FO98P, FC98P.
2b-Liste des codes pannes et solutions liées
(Affichage une lettre suivi de deux chiffres)
Code panne F01: Sonde de température défectueuse. Faire une mesure de la sonde (Type CTN).
Code panne F02: Sonde de température défectueuse. Contrôler points F01.
Code panne F03: Sonde de température défectueuse de carte électronique hs. Vérifiez si la ventilation de refroidissement est opérationnelle. Remplacer carte de puissance. A défaut, remplacer l'affichage.
Code panne F04: Sonde de température défectueuse de carte électronique hs. Voir points F03.
Code panne F05: Surchauffe détectée sur l'électronique. Vérifiez si la ventilation de refroidissement est opérationnelle. Contrôler la sonde de température de four (Point F01). Remplacer carte de puissance. A défaut, remplacer l'affichage.
Code panne F06: Surchauffe dans la cavité du four pendant la cuisson. Vérifier sonde (Type CTN) et sa connectique. A défaut remplacer carte d'affichage.
Code panne F07: Surchauffe dans la cavité du four pendant la pyrolyse. Voir points F06.
Code panne F08: La porte ne se verrouille pas en pyrolyse. Vérifier sa bonne fermeture, et le système de verrouillage.
Code panne F09: La porte ne se déverrouille pas en pyrolyse. Vérifier sa bonne fermeture, et le système de verrouillage.
Code panne F10: Problème de fonctionnement sur l'électronique. Vérifier connectique et état des soudures sur cartes électronique.
Code panne W01: Problème de mémoire électronique. Remplacer carte d'affichage.
Code panne W02: Problème de mémoire électronique. Remplacer carte d'affichage.
Code panne W03: Identique panne F08.
Code panne W04: Identique panne F09.
Code panne four et cuisinière dits "Electronique 2003".
BS63, C65F8, C65SF8, C6VF8, CI45H, CI56M, CI76H, CI86I, CP65S, CP756G, F879.1, F81V.1, F87VP.1, F97C.2, FA26.1, FA46.1, FB86P.1, FB97C.2, FBCF04, FB970C.2, FC87.1, FC87C.1, FD870C.1, FC97P.1, FD960P.1, FD961P.1, FD96P.2, FD97C.1, FD97P.2, FG636.1, FG64.1, FG66.1, FM336.1, FM35.2, FM36.1, FM416.1, FM46.1, FM66.1, FMN36.1, FMN416.1, FO87.1, FO87C.2, FO97P.1, FQ87.1, FG872C.1, FT850P.1, FX336.1, FX34.2, FX35.2, FX36.1, FX363.1, FX66.1, FXN336.1, FXN36.1, FZ97C.1, H87VP.1, HO87EF, HO97P.1, HR87.1, K6M91, SC77E, SC87E, SD97E.
Code erreur 01: Température trop élevée pendant la pyrolyse. Vérifier sonde de température (Type CTP, 545 ohms à 20°c). A défaut remplacer la carte électronique de puissance.
Code erreur 02: Température trop élevée pendant la cuisson. Vérifier sonde de température (Type CTP, 545 ohms à 20°c). A défaut remplacer la carte électronique de puissance.
Code erreur 03: Impossibilité de verrouillage pendant la pyrolyse. Vérifier bonne fermeture de porte, verrou de porte et mécanisme.
Code erreur 04: Impossibilité de déverrouillage après la pyrolyse. Vérifier bonne fermeture de porte, verrou de porte et mécanisme.
Code erreur 05: Problème sur sonde de température. Mesurer sa valeur (Type CTP, 545 ohms à 20°c).
Code erreur 06: Identique point F05.
Code erreur 07: Surchauffe sur électronique de puissance. Vérifier ventilation de refroidissement et bonne circulation de l'air. A défaut, remplacer la carte électronique de puissance.
Code erreur 08: Défaut sur commutateur de cuissons. Vérifier connectique, nettoyer les pistes du sélecteur.
Code erreur 09: Défaut sur commutateur de températures. Vérifier connectique, nettoyer les pistes du sélecteur.
Code erreur 10: Problème d'élévation de température dans le four. Vérifier résistance, sonde de température (Type CTP, 545 ohms à 20°c), et tension d'alimentation de l'appareil (230V).
Code erreur 17: Problème d'élévation de température dans le four (Sur une plus longue durée que erreur 10). Vérifier résistance, sonde de température (Type CTP, 545 ohms à 20°c), et tension d'alimentation de l'appareil (230V).
Code erreur 20: Identique point F05.
Code erreur 21: Dysfonctionnement de la sonde de température sur carte de puissance. Remplacer la carte.
Code erreur 22: Dysfonctionnement de la sonde de température sur carte d'affichage. Remplacer la carte.
Code erreur 30: Identique point 21.
Code erreur 31: Identique point 21.
Code erreur 32: Surchauffe sur électronique d'affichage. Vérifier ventilation de refroidissement et bonne circulation de l'air. A défaut, remplacer le module électronique d'affichage.
Code erreur 33: Identique point 22.
Code erreur 50: Problème sur carte de puissance (Echanges de données non fonctionnel). Remplacer carte de puissance.
Code erreur 60: Problème sur EEprom (Mémoire électronique). Remplacer l'EEprom seule si possible ou carte de puissance et EEprom à défaut.
Code erreur 61: Problème sur EEprom (Mémoire électronique). Remplacer carte de puissance d'affichage.
Code erreur 70: Pas de communication entre les cartes électroniques. Vérifier connectiques. A défaut, remplacer carte de puissance.
Code erreur 71: Pas de communication entre les cartes électroniques. Vérifier connectiques. A défaut, remplacer carte d'affichage.
Code erreur 72 à 93: Défaut sur clavier sensitif. Vérifiez si des traces d'humidité n'y seraient présentes, ou si un problème autres ne gênerait la détection. A défaut remplacer carte clavier.
Code erreur 99: Anomalie sur carte électronique. Remplacer carte de puissance.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 23087265
Nombre de visiteurs quotidiens: 338
Nombre de visiteurs connectés: 39
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2021 ©
