Catégorie
Codes pannes lave-linge
Titre du sujet
Lave-linge top Brandt, Vedette, Fagor
Descriptif
Concerne les appareils à chargement par dessus du groupe Fagor-Brandt présentés en images dans le sujet.
Sujet
Vues des appareils concernés
Lecture des codes défaut
La lecture des codes défaut se fait de 2 façons:
-Directement dans un afficheur;
-Par le clignotement de plusieurs voyants (vitesse d'essorage) sur les appareils sans afficheur.
Ces voyants ont chacun une valeur, qui additionnées les unes aux autres, correspondent à un code défaut.
Voici les valeurs respectives de chaque voyant:
-Arrêt cuve pleine = 1
-Essorage 100tr = 2
-Essorage 400tr = 4
-Essorage 600tr = 8
-Essorage 800tr = 16
Exemple:
Les voyants 100tr et 600tr clignotent: 8+2=10.
Le code défaut est donc D10.
Liste des codes panne et solutions liées
Code D01: Problème de remplissage. Vérifier le robinet d'arrivée d'eau, tuyau, et électrovanne. Vérifier pressostat et chambre de compression, et à défaut, incriminer la carte électronique.
Code D02: Problème de vidange. Vérifier pompe de vidange, tuyau d'évacuation et filtre (accès par le tambour).
Code D03: Pas de chauffe de l'eau. Contrôler thermoplongeur (résistance). Voire sonde et carte.
Code D04: Moteur alimenté en permanence. Remplacer la carte, ou changer le Triac.
Code D05: Sonde de température défectueuse. Contrôler la sonde (CTN: 12 kilo-ohms a 20°c).
Code D06: Moteur ne tourne pas. Contrôler le moteur (universel), et sa connectique.
Code D07: Problème de verrouillage. La porte est mal fermée, ou le verrou est défectueux. Faire un "shunt" sur les deux plus gros fil du verrou et vérifier le fonctionnement. Le code D07 peut aussi indiquer un défaut de rotation du moteur. Vérifier connectique et charbons moteur.
Code D09: Défaut de sélecteur de programme. Debrancher et rebrancher l'appareil. Si défaut persiste remplacer carte affichage.
Code D10: Niveau d'eau trop élevé. Le pressostat a détecté un niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. (peut être dû à un excès de mousse (lessive)).
Code D17: Problème de détection de position du tambour. Le système aimant-I.L.S est défectueux. Vérifier le disque supportant l'aimant (flanc gauche).
Code D20: Défaut du système de distribution d'eau. L'ensemble micro-moteur, came et câble permettant la distribution de l'eau dans les boîtes à produit est défectueux. Accès sous le bandeau de l'appareil, vérifier micro-moteur, câble, et came. A défaut remplacer l'ensemble complet.
Code D21: Défaut électronique. Débrancher et rebrancher l'appareil. Vérifier filerie et connectique, et à défaut remplacer la carte de puissance.
Code FiLT: Nettoyer le filtre de vidange. Accès par le tambour de l'appareil.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 23342531
Nombre de visiteurs quotidiens: 2441
Nombre de visiteurs connectés: 39
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2021 ©
