Le linge
Le linge est composé de fibres. Elle peuvent être de nature différente.
-Les fibres animales: Laine et soie.
-Les fibres végétales: Coton et lin.
-Les fibres minérales: Fibre de verre et amiante.
-Les fibres artificielles: Viscose, rayonne, fibranne, acétate etc...
-Les fibres synthétiques: Polyesters, polyamides, élasthanne, etc...
Le cofreet.
Le Cofreet est l’organisme qui diffuse en France les symboles d’entretien pour le textile et en contrôle l’utilisation.
Sur les étiquettes de chaque vêtement on peut lire des symboles, chacun d'eux correspond à un traitement du linge.
-Une cuve pour le lavage.
-Le cercle dans un carré concerne le séchage.
-Le symbole du fer pour le repassage.
-Un triangle pour le traitement au chlore.
Vous pouvez consulter tous les symboles et leur signification sur le site du cofreet: www.cofreet.com
Usure du linge.
L'usure du linge est due à 70% au fait de le porter. Le lave-linge en est responsable à 20%. Les 10% restants sont affectés au sèche-linge lorsqu'il est utilisé.
Les salissures
Il existe 4 natures de salissures que l'on peut trouver sur le linge. Une fois connues, il faut leur appliquer un traitement spécifique.
Les salissures pigmentaires
Ce sont les taches constituées de terre, de poussières, de sable, de suie etc...
Les salissures blanchissables.
Il s'agit des taches de vin, de fruits, d'herbe, de café, etc...
Les salissures grasses
Huiles, beurre, graisses diverses, sont classées dans cette catégorie.
Les salissures protéiniques
Ce sont les taches les plus résistantes, le sang, l'oeuf, poissons, etc...
Les lessives
Les lessives ont pour but de faciliter l'extraction de la salissure du linge.
-Dans un premier temps nous énumérerons ses principales actions.
-Dans un deuxième temps nous regarderons sous quelles formes on peut les trouver.
-Les actions de la lessive-
L'action mouillante
Il s'agit d'un composant lessiviel qui facilite l'imprégnation de l'eau dans les diverses salissures.
L'action émulsionnante
Lorsque les salissures sont extraites du linge, elles sont divisées (émulsionnées) en particules plus petites.
L'action anti-redéposition
Une fois les salissures extraites et émulsionnées il faut les garder en suspension dans l'eau afin qu'elle ne se redéposent pas sur le linge.
L'action détachante
L'élimination des taches colorées, et des salissures à base de protéines (sang, oeuf).
L'action anti-calcaire
Le calcaire contenu dans l'eau ne doit pas se déposer sur le linge, pour éviter de rendre le linge rêche et grisaillant.
-La lessive sous toutes ses formes-
La poudre
C'est certainement le produit le plus efficace à toutes températures, sur la plupart des salissures.
Les pastilles ou tablettes
Il s'agit en fait de poudre comprimée sous plusieurs formes, elles ont l'avantage d'être faciles à dosées, il faut les mettre directement dans le tambour.Elles on toutefois le désavantage de se dissoudre plus lentement dans l'eau, ce qui peut engendrer un mauvais résultat de lavage.
Les liquides
Elles sont adaptées aux lavages à basses températures car leur dissolution est plus rapide, faciles à doser, on peut les préconiser particulièrement pour les prélavages.
Les doses liquides
Enrobées d'un film plastique qui a la propriété de se dissoudre au contact de l'eau. Eviter de les utiliser avec un programme court, la dissolution peut être incomplète.
Les lessives micros
Elles permettent un résultat optimum, avec une dose minimum. Plus concentrées en agents actifs, elles sont très efficace à basse température.
Les spécialisés
Elles présentent des caractéristiques pour agir dès basses températures, et contiennent des agents spécialisés dans le traitement des linges délicats et des couleurs.
-Les additifs-
L'assouplissant
-Facultatif, il se verse dans le bac prévu, et il sera utilisé au moment du dernier rinçage.
-Il permet d'obtenir un linge plus doux, souple et supprime les phénomènes d'electricité statique.
-Essorage, séchage, et repassage facilité.
L' eau de javel (ou Chlore)
-Elle est utilisée comme agent de blanchiment et désinfectant.
-Elle doit être diluée.
-Elle est prise au premier rinçage.
Les anti-calcaires
-Ils se présentent sous la forme de poudres ou de pastilles, et préviennent contre les effets néfastes du calcaire.
-Ils permettent au linge de rester souple, et éviter son grisaillement.
Les produits détachants
-Ils existent, en spray, en gel ou même en lingettes, et sont appliqués directement sur le linge avant le lavage.
-Ils existent également sous forme de pastilles, à joindre à la lessive avec le cycle de lavage.
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 22924869
Nombre de visiteurs quotidiens: 5478
Nombre de visiteurs connectés: 36
Site testé sous Vers. 8 et
Vers. 3
webmestretout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2021 ©
