Programmes et conseils
Programmes
Le maintien au chaud
Pour tenir à une température voulue un mets sans le cuire.
La décongélation
Programme spécialement adapté aux produits congelés ou surgelés. Ce programme porte à température ambiante tous types d'aliments.
La cuisson
C'est la fonction qui permet de cuire tous les mets possibles. Il faut toutefois doser la puissance de chauffe, par rapport à la taille, et à la nature du plat.
La combinaison de cuissons
Programme conçu pour cuire les aliments en utilisant micro-ondes, gril et/ou chaleur tournante.
Options
L'arrêt du plateau tournant
Permet de stopper la rotation du plateau. Utile lorsque le plat inséré dans l'enceinte ne peut pas tourner.
La fonction Crisp
Il s'agit d'une cuisson utilisant un plat spécialement étudié pour absorber les micro-ondes, et transmettre la chaleur au mets en cuisson.
L'auto-programme
Option permettant une cuisson automatique du mets. Il faudra toutefois indiquer à l'appareil le poids et la nature de la denrée.
La cuisson automatique
C'est la fonction qui permet de cuire tous les mets possible. Il faut toutefois doser la puissance de chauffe, par rapport à la taille, et à la nature du plat.
Les touches préprogrammés
Certaines versions électroniques proposent des touches automatiques. Elles ont en mémoire la chauffe idéale pour une tasse à café, ou la décongélation d'un mets particulier. Selon les marques, elles ont une appellation différente.
L'auto nettoyage
Fonction facilitant l'entretien de l'appareil après une cuisson particulièrement grasse.
Conseils
  • Ne jamais utiliser de récipients ou ustensiles métalliques (Couverts, aluminium, etc...).
  • Nettoyer régulièrement la cavité du four (Eau savonneuse, ou détergent, bien rincer).
  • Remplacer la feuille mica (ou protection du magnétron), si des étincelles viennent à se produire.
Les accessoires
La cloche
Elle évite le dessèchement des aliments, et les projections dans la cavité du four.
Le support double
Il s'agit d'un support permettant la superposition de deux assiettes. Il peut également être utilisés pour faire gratiner sur les appareils combinés.
Le cuiseur à oeufs
Récipient conçu spécialement pour la cuisson des oeufs aux micro-ondes.
Le kit encastrement
Permet l'intégration complète de l'appareil dans un meuble de cuisson. C'est un simple habillage.
La porte relevable
C'est une porte escamotable (outre celle de l'appareil) qui permet une finition très design.
D'autres accessoires sont disponibles, notamment pour bébé comme le porte biberon, le stérilisateur, etc...
